  • 30 Octobre 2026, 14:30:18
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Mécanique) : Problème au démarrage  (Lu 4827 fois)
menhir
Je voudrais avoir des conseils car ma Rover ne tourne pas comme il faut. Le démarrage se fait mais le moteur tourne sur deux pattes quelques secondes puis s'arrête.
Pour info, j'ai vérifié l'allumage qui est neuf, l'essence arrive à la sortie du filtre. Cela a commencé d'un coup alors qu'elle tournait bien depuis le remplacement du joint de culasse, joint d'admission, d'échappement, rodage soupape, rectification culasse et toutes les courroies, pompe à eau et tendeur (environ 200 kilomètres) sans problème.
Je vais vérifier le calage mais si quelqu'un a une idée, un conseil serait le bienvenu.
Merci d'avance.
menhir
[214 si mk3] - (mécanique) : problème au démarrage
« Réponse #1 le: 31 Mai 2014, 09:32:14 »
bonjour
j'aimerais bien un petit conseil, je galère sans voiture....
le pb est arrivé alors que je roulais, 300 après mon départ
merci pour vos  conseils
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #2 le: 31 Mai 2014, 10:17:08 »
Ben écoute je viens faire un tour tout les jours sur ton sujet mais là a dire comme ça  :(
Un mauvais calage je pense pas sinon elle tournerai mal tout le temps  :?
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #3 le: 31 Mai 2014, 11:47:32 »
j'ai deja vu des tetes d'allumeurs neuves qui marchaient mal ou pas du tout . Verifie tes fils de bougies, nettoie ton capteur pmh, regarde la tete du filtre a air
menhir
« Réponse #4 le: 31 Mai 2014, 12:01:44 »
La tête de filtre à air??
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #5 le: 31 Mai 2014, 12:30:20 »
sa tronche  :D
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #6 le: 31 Mai 2014, 12:46:52 »
voir si il est plein de merde ou s'il est propre  :roll:
un filtre bouché ca fait pas tourner le moteur super rond
menhir
« Réponse #7 le: 31 Mai 2014, 13:01:32 »
non, il n'est pas obstrué, et il ne se serait pas bouché en l'espace de 300 m
j'ai essayé de démarrer en admission directe, et là, idem
comme si le moteur tournait sur 2 cylindres.
je vais voir du coté du capteur pmh
guiguignole
« Réponse #8 le: 19 Juin 2014, 11:14:18 »
j'ai le meme probleme que toi tu as trouvé le probleme?
