  • 27 Septembre 2025, 07:07:51
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Comment nettoyer l'huile dans le liquide de refroidissement  (Lu 4804 fois)
VikingRK1
Salut à tous,
J'ai eu un souci de joint sur ma rover 75 cdt année 2000. Résultat le circuit de ldr est plein d'huile. je l'ai rinçé plusieurs fois à l'eau, puis au mir vaisselle, mais il y a toujours du dépôt dans les durites. Auriez vous une bonne astuce pour un nettoyage correct ?
Ca ne va peut-être pas t'avancer, mais je dirais qu'un peu d'huile dans le circuit de refroidissement ne peut faire aucun mal.
Bon, c'est une façon d'éjecter le problème... :roll2:
VikingRK1
merci gigi, la ce n'est plus de l'huile mais limite de la vase. on m'a conseillé des produits déshuilants, mais avant d'acheter je voulais voir si une grand mere n' avait pas une bonne recette au fond d'un tiroir  :D
Olivier59146
Lessive saint marc, avec de l'eau
Karcher eau chaude (sans la buse), dans le vase d'expansion.
Agir par débordement,  Bien laisser égoutter, l’émulsion est plus légère que l'eau donc surnage.
Je ne pense pas qu'un peu d'huile dans le circuit de ldr, soit bon.
rover11370
    • a.l.c pose
ne jamais mettre de forte pression d'eau dans le circuit de refroidissement sous peine de l'endommger !!!
utiliser un déshuilant  :roll:
gwen2256
salut
il faut imperativement que tu nettoies ton circuit avec un deshuilant il ne doit plus rien rester
car si tout ton circuit est sature d'huile tu vas completement changer la qualite de ton echange thermique et a cout sur avoir des probleme de chauffe
je fait des etudes thermique pour le naval et l'industrie entre autre pour le refroidissement des moteurs je sais de quoi je parle
ne met jamais de kartcher dans un bloc
fait plusieurs rinçage avec un deshuilant et fini avec de l'eau propre oublie pas ton chauffage d'habitacle
donc fait comme si tu vidangeais ton circuit plusieurs fois avec a chaque fois une monte a temperature de fonctionnement moteur normal il faut que tout soit nettoyer
VikingRK1
 :D ok merci tout le monde je vais acheter du déshuilant.
putain ça en jette :sol:
