  • 06 Mai 2024, 08:46:04
Auteur Sujet: [820 Ti Lux] Problème de masse d'autoradio  (Lu 13677 fois)
20Cent$
  • Pour que ça tourne rond, il faut que se soit carré !
  • ROVER FOR EVER AND EVER
« le: 03 Juin 2005, 18:20:16 »
Salut tous le monde  :)
Depuis un moment le son de mon poste saute trés souvent :x
Radio ou CD c'est la même chose :!:
Quand je prend des bosses, des creux, et aussi dans les virages 8O
J'ai touché les fils à l'arrière du poste mais rien ne change :(
Un problème de masse on me dit, mais ou est le fil de masse :?:  :idea:
MeRcI  :wink:
La masse à la masse :lol:
Ma 820 Ti 180ch lift MK3
« Réponse #1 le: 03 Juin 2005, 18:31:44 »
Salut
Le fil le masse c'est le fil noir :ddr:
En fait, le mieux pour un autoradio, c'est de le recâbler, c'est à dire faire venir un câble de section moyenne directement de la batterie (avec un fusible bien entendu !!), et d'y mettre les deux fils d'alimentation du poste (théoriquement 12V continu et 12V contact), puis chopper une bonne masse dans l'habitacle (ce n'est pas ça qui manque !!) pour la faire venir jusqu'au poste.
Attention s'il saute souvent, tu vas finir par le bouziller :?
Le mieux, c'est que tu le sortes et que tu vérifies les 3 fils d'alimentation (deux fils 12V et un fil de masse) sur le faisceau ISO. Vérifier qu'il n'y ait pas un fil qui fait court-jus, ou qui est coupé.
20Cent$
« Réponse #2 le: 03 Juin 2005, 18:58:21 »
Salut :)
Le problème est que je n'est pas de quoi le sortir, les baguettes pour le déclipser.Je vais voir les fils encore une fois.
MeRcI :wink:
PS : Génial la voiture bleu avec le mécano :!: PIL POIL POUR TOI  :)
« Réponse #3 le: 03 Juin 2005, 19:39:20 »
ça peut aussi venir des fils de hp qui se touchent :roll:
« Réponse #4 le: 03 Juin 2005, 19:44:59 »
Citation de: Guiio
Ah ?
Ca m'était arrivé ça, mais ça faisait juste grésiller le son quand j'augmentais, ça ne faisait pas sauter le poste :)
« Réponse #5 le: 03 Juin 2005, 20:02:33 »
Oui,si les 2 fils se touchent,l'ampli se met en sécurité :)
J'ai eu ce truc avec l'alpine :)
« Réponse #6 le: 03 Juin 2005, 20:42:28 »
Citation de: Guiio
Oki :jap:
(bon quand ça me l'a fait, j'avais encore le Tokai :ddr:)
« Réponse #7 le: 03 Juin 2005, 20:44:29 »
Tokai,Alpine,même combat :cagoule: :D
« Réponse #8 le: 03 Juin 2005, 20:50:27 »
Citation de: Guiio
Non, le Tokai il est suicidaire :cagoule: :ddr:
20Cent$
« Réponse #9 le: 03 Juin 2005, 21:31:14 »
Salut  :)
Le poste est de marque Alpine :D
Pour les fils qui se touchent :o je regarde demain.
MeRcI :!:
@ + :new-alien:
« Réponse #10 le: 03 Juin 2005, 21:41:56 »
Attention, sur la 820Ti c'est 4 HP + 2 tweeters que tu as :) Donc à bien vérifier, à la fois derrière les garnitures de portes, sous la plage arrière (donc faut se mettre dans le coffre), mais aussi derrière le poste :)
20Cent$
« Réponse #11 le: 03 Juin 2005, 22:02:25 »
:idea:  Je crois que le tweeter est le HP de la porte droite fonctionne mal 8O C'est peut-être les fils justement :!:
Mais c'est dur de démonter la garniture de porte  :?:
« Réponse #12 le: 03 Juin 2005, 22:08:02 »
Citation de: 20'Cent$
Nan c'est facile à démonter la garniture, je te poste un screenshot dans la soirée ;)
« Réponse #13 le: 04 Juin 2005, 00:59:32 »
Voilou (^^)
Suivre les numéros à partir 1 pour le démontage :)
« Réponse #14 le: 04 Juin 2005, 03:31:46 »
il me semble que j'était emmerdé pour a peu près le même cas mais sur un range rover,les fils du  tweeter qui foutait la merde
