  • 26 Septembre 2025, 19:30:33
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (electricité) : probleme demarrage apres soudure dans le compartiment moteur  (Lu 37367 fois)
zephyr
  • 827sc. 620si. 620sdi.
Yen a 1 a 300€ négociable pres de chez moi ;)
Le seul soucis c'est que c'est un ancien modele avec telecommande ir
Apres yen a une a orange pas tres loin avec une boite dans le sac pour pieces
Au pire j'attends de voir passer la bonne et hop je depieute ;)
zephyr
Et puis serieux un electricien auto va me dire faut tout changer le faisceau le cdi la pompe
Si tu leur amène une audi ou une renault ils sont bons mais sur les rover sans vouloir etre mechant ca fait longtemps qu'ils ont abandonné et a 45€ de l'heure de recherche je suis pas sur que cela soit si interressant
C'est comme quand j'amene ma fzr de 91 a yam les gars me regardent avec des gros yeux comme si la R1 avait ete la premiere sportive du monde
poule924
en effet si tu as une 600 pas cher pour la récup des pièces, cela vaut le coup, en tous cas plus que l’électricien qui va te vider ton portefeuille!!
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
quand je lit le forum, tous sont des incompétent
ce qui n'est pas vrais, j'en connais des bons, des très bon, la 600 n'est pas complexe en plus, c'est du bosch tout ce qu'il y a de courant
poule924
le tout c'est de les connaitre les électriciens sinon c'est pas la peine, dès que l'on annonce le mot rover, on dirai que l'on a amené une voiture qui vient d'un autre monde!!
pourtant c'est loin d'être la plus compliqué!!
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
zephyr
Je dis pas qu'ils sont incompétent loin de la juste qu'ils ont mlus rentable que se faire chier avec une vieille petrolette comme la 600
Souvent ils branchent la malette et en avant
Salut
Pourrais tu revoir la taille de ta photo de signature et la mettre conforme?
merci :wink:
zephyr
Oups je pensais l'avoir mise en vignette je corrige direct :)
zephyr
Bon j'ai encore passé quelques temps a prospecter
Ca semble definitivement venir du calculateur
L'alarme marche tres bien meme les clignos clignotent a la fermeture
Si je debranche tout et que je rebranche etape par etape en  partant du relais principal (au passage ce relais est sous la boite a fusible moteur)
Beh ya que le calculateur (ecu) qui fait sauter le fusible principal celui qui gere le calculo justement
Ma question est donc la suivante si je change l'ecu est ce qu'il me serait possible de tester avant d'investir dans la reprogrammation chez rover
Et derniere question je sais que ca fait 10 fois que je la pose mais j'ai pas de reponse :(
Le calculateur l'ecu et les neiman ir sont ils compatibles si je cjange tout le bordel ou pas ??
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
Si tu changes l'ECU, il te faudra changer le boitier alarme/immo pour que ça gaze sans passer par la case reprog!
Si tu changes juste l'ECU, normalement la caisse devrait démarrer, mais caler quelques secondes après.
Ca te permets au moins de vérifier que tout gaze avant de faire synchroniser le nouvel ECU avec ton immo.  :wink:
zephyr
Bon beh je part en quette d'ecu 5as neiman clefs plips une pipe 100frs et beaucoup beaucoup de courage ;)
zephyr
T'aurais pas une idee pour les systèmes infra rouges contre ondes radio
Ya une rover roulante par chez moi mais en infrarouge :(
zephyr
toujours personne pour la compatibilité de toute l'electronique entre infra rouge et ondes radio ??
pour moi gestion différente, mais je préféré éviter de raconter de la merde car je ne suis pas sur
donc je m'abstient :wink:
zephyr
Tu parles de la gestion du calculateur ou de la gestion des contacts ?? Ok je sais tu sais pas ;)
Sniff elle est vraiment pas chere ca aurait ete cool
Plein de pieces en double
