  • 27 Septembre 2025, 04:30:38
Auteur Sujet: [200mk2,toujours]Vitres électriques cette fois :D  (Lu 9791 fois)
« le: 03 Juin 2005, 17:16:54 »
J'ai un soucis :D
La descente automatique de ma vitre côté conducteur ne marche que quand elle a envie,et souvent ça tombe quand je n'en ai pas besoin :lol:
En effet,le plus souvent elle ne fonctionne que lorsqu'il pleut :D Pratique pour une VE non? :ddr:
Si quelqu'un a une idée... :roll:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
Re: [200mk2,toujours]Vitres électriques cette fois :D
« Réponse #1 le: 03 Juin 2005, 17:34:41 »
Citation de: Guiio
J'ai un soucis :D
faux contact
tu regardes de la boite a fusible jusqu'a l'interrupteur, tu verras si c'est ça
et si c'est pas ça et ben c'est que ta caisse se fout de ta gueule :D
« Réponse #2 le: 03 Juin 2005, 17:38:06 »
:D
En fait quand ça déconne,la vitre descend de 3-4cm et s'arrete,si je rappuie,ça redescend de 3cm et stop...C'est pas trop relou car si je laisse le bouton enfoncé ça descend jusqu'en bas,mais je n'aime pas quand un truc ne fonctionne pas(même si je ne m'en sers jamais (^^) )
matt414
« Réponse #3 le: 03 Juin 2005, 17:45:35 »
ben t'as qu'a rester appuyé dessus espèce de bete va :D
c'est peut etre le bouton de blocage de descendage de vitre qui déconne, tu sais que ça existe au moins?
par contre ces cons la chez rover ils ont pas pensé a le mettre pour monter la vitre
ça fait que les départ de jacky après le péage d'autoroute c'est chaud avec un bras :lol:
« Réponse #4 le: 03 Juin 2005, 17:49:40 »
T'as pas un relais pour l'impulsionnel dans la porte, derrière la garniture ?
matt414
« Réponse #5 le: 03 Juin 2005, 17:54:48 »
Citation de: Rover820i
grilled, c'est le mot que je cherchais :cagoule:
« Réponse #6 le: 03 Juin 2005, 18:04:27 »
Y a un gros boitier blanc,je pense que c'est ce relais...mais on, a vendu celui de la blanche il y a 2 semaines :/ :lol:
« Réponse #7 le: 03 Juin 2005, 20:05:03 »
yes pour le gros relais blanc derrière la garniture,mais fait gaffe comme même du connecteur entre la porte ou derrière ce connecteur si il y a pas un fils qui commence a ce faire la malle.
« Réponse #8 le: 03 Juin 2005, 20:42:01 »
Ok merci,je vais regarder ça :jap:
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #9 le: 05 Juin 2005, 15:39:39 »
moi j'ai ma vitre qui faity TAC TAC TAC TAC TAC quand elle arrive en bas, c'est ce relais aussi?
jpbeber
« Réponse #10 le: 05 Juin 2005, 21:43:29 »
J'ai exactement le meme problème sur la mienne, je crois que ça a du marcher environ 3 fois en 1 an... :?
« Réponse #11 le: 06 Juin 2005, 05:48:10 »
Citation de: shattitoons
ce serai plutôt un prob de mécanisme,suffit que les dents du mécanisme soit usé :(
shattitoons
« Réponse #12 le: 06 Juin 2005, 19:51:27 »
Citation de: bens
a 80.000km? et comment qu'on vérifie si c'est usé? vu qu'elle monte et qu'elle descend nickel, faut vérifier quoi?
« Réponse #13 le: 06 Juin 2005, 20:15:05 »
c'est pas le kilommétrage qui compte mais surtout l'utilisation du lève vitre.
suffit que les dernière dents du mécanisme en position bas soit usée cela pourrai être la cause de ton prob.
shattitoons
« Réponse #14 le: 06 Juin 2005, 20:16:43 »
Citation de: bens
donc ça se voit facilement ça?
