  • 27 Septembre 2025, 04:04:56
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Mécanique) : Circuit d alimentation d air  (Lu 8079 fois)
Rover 218 Sde
[218 sd/sde mk2] - (mécanique) : circuit d alimentation d air
« Réponse #15 le: 02 Juillet 2014, 19:52:40 »
Ok donc j'ai juste a démonter le collecteur d'admission enlever le joint remettre un joint  neuf et remettre le collecteur d'admission et après je peux re-rouler normal.
Rover un jour Rover toujours ;)
Novitch
« Réponse #16 le: 02 Juillet 2014, 21:55:33 »
Oui tout simplement !
Pourquoi veux tu changer ton joint ? Qu'est ce qui te fais penser qu'il est défectueux ?
Rover 218 Sde
« Réponse #17 le: 02 Juillet 2014, 22:49:27 »
Le joint je pence pas qui dois être défectueux car il a étais changer quand j'ai fais mon joint de culasse a 214000 km environ maintenant j'ai 240000 km environ.
