  • 27 Septembre 2025, 14:38:23
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Mécanique) : Circuit d alimentation d air  (Lu 8087 fois)
Rover 218 Sde
Bonsoir a tous
Es que le collecteur d admission et le boitier de séparateur d air d 'une 405 1.9d ce monte sur ma rover 218 sde.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID002407
Ci vous préférer j'ai un filetage de mon collecteur d admission qui et foirer et mon boitier de séparateur d'air qui a casser en ressérant .
Je peux avoir c'est 2 pièce gratuit par mon bof.
Merci d'avance.
Rover un jour Rover toujours ;)
Rover 218 Sde
[218 sd/sde mk2] - (mécanique) : circuit d alimentation d air
« Réponse #1 le: 04 Mai 2014, 22:58:58 »
Personne pour m'aider j'ai regarder sur internet mes je trouve rien :( :?
Rover 218 Sde
« Réponse #2 le: 08 Mai 2014, 23:13:35 »
Toujours personne.
Rover 218 Sde
« Réponse #3 le: 30 Juin 2014, 20:59:32 »
Salut a tous
Es que quand on demonte le collecteur d admission sur la rover 218 1,9d il y a l échappement qui et viser dessus et j ai vu aussi  qui avez une durite du liquide de refroidissement es que je vais en perdre peux ou es que je dois vidanger.
Il a une joint le joint a changer.
Merci d avance j espere que vous aurez bien tous compris.
Rover 218 Sde
« Réponse #4 le: 01 Juillet 2014, 09:28:30 »
personne pour me conseiller
Novitch
« Réponse #5 le: 01 Juillet 2014, 21:56:23 »
Salut
Tu veux changer quel joint ? Et tu veux démonter quoi ?
Tu dois parler de la durite de retour de chauffage, elle est directement sur la culasse sur un insert métallique.
Pas de lien avec ton collecteur d'air ou d’échappement.
A+
Rover 218 Sde
« Réponse #6 le: 02 Juillet 2014, 00:17:15 »
Salut pour le joint c est celui du collecteur que je parle es que je dois le changer vu que je vais changer mon collecteur d echappement.
Et pour la durite c est celle du retour de chauffage elle a rien na voir.
J espere que tu aura compris.
Novitch
« Réponse #7 le: 02 Juillet 2014, 03:05:12 »
Tu dem
Novitch
« Réponse #8 le: 02 Juillet 2014, 03:17:05 »
Tu dem
Bon je n'arrive pas à modifier mon message précédant ... à effacer.
On se comprend pas en effet, moi je t'ai répondu à ta question sur ta perte de liquide de refroidissement :
"j ai vu aussi  qui avez une durite du liquide de refroidissement es que je vais en perdre peux ou es que je dois vidanger."
La photo montre la durite à proximité des collecteurs, tu parlais bien de celle la ?
Rover 218 Sde
« Réponse #9 le: 02 Juillet 2014, 11:40:26 »
Oui c est bien la durite la que je parler.
Novitch
« Réponse #10 le: 02 Juillet 2014, 12:15:23 »
Je répète ...... tu peux démonter l'ensemble sans avoir besoin de toucher la durite, elle ne fait pas partie d'un collecteur ....
A suivre  :D
Romeo64
« Réponse #11 le: 02 Juillet 2014, 12:20:56 »
Il faut remplacer le joint par un neuf. Et bien gratter les résidus de l'ancien avant de le poser.
Rover 218 Sde
« Réponse #12 le: 02 Juillet 2014, 16:54:50 »
Ok sa marche novitch et l’échappement et viser de dessus ...
Rover 218 Sde
« Réponse #13 le: 02 Juillet 2014, 16:57:01 »
Romeo64 changer  par un neuf ok
mes pourquoi gratter les résidus de l ancien??je vois pas ce que tu veux dire.
Romeo64
« Réponse #14 le: 02 Juillet 2014, 19:23:00 »
Désolé j'ai mal lu, je parlais du collecteur d'admission ;)
