  • 27 Septembre 2025, 15:40:29
Auteur Sujet: [820 Si MK2] - (mécanique) : remplacement emetteur d'embrayage  (Lu 5033 fois)
sovereign777
Salut à tous, surprise du jour, mon émetteur d’embrayage (côté pédale d’embrayage ?) suinte...  est ce facile à remplacer ?
ou puis je trouver la procédure ?
Merci d'avance pour vos éclairages :)
« Modifié: 03 Mai 2014, 16:13:05 par sovereign777 »
tonton412
« Réponse #1 le: 04 Mai 2014, 09:19:02 »
C'est relativement simple à changer, mais difficile d'accès. Pour attraper les boulons coté compartiment moteur, j'ai dû démonter délicatement le capteur de choc de l'Airbag après avoir débranché la batterie, et depuis le témoin reste allumé  :x Donc abstiens-toi de le démonter...
Sinon, les 2 boulons de fixations, une goupille sous la pédale*, et le tuyau de Lookeed. Pour la purge, j'ai utilisé un flacon souple avec un pitit tuyau, et injecté le liquide par le tuyau sous le réservoir  jusqu'au récepteur purge ouverte.
* Apparemment, le tiens doit être un peu différent, je ne vois pas de goupille.
« Modifié: 04 Mai 2014, 09:22:16 par tonton412 »
rover 825 SD de 1996
sovereign777
[820 si mk2] - (mécanique) : remplacement emetteur d'embrayage
« Réponse #2 le: 06 Mai 2014, 19:59:05 »
Merci pour cette reponse precise ! Je vais commander la piece et m'y atteller très vite je pense ! Pas d'air bag dans ma vieille dame de 1993, une bonne chose :)
sovereign777
« Réponse #3 le: 10 Mai 2014, 11:30:07 »
Salut,  comment enleve tu l'ancienne pièce ? Il faut defaire toutes les durites rigides ? Ca semble bien galère...
« Réponse #4 le: 11 Mai 2014, 19:24:03 »
Oui il faut défaire les durites rigides.
Conseil au remontage : la durite qui arrive du récepteur, démonte-la du cylindre d'embrayage et met-la sur l'émetteur directement.. le cylindre d'embrayage (le truc rond à coté de l'émetteur) ne sert à rien et est une pièce faible dans le système.
sovereign777
« Réponse #5 le: 20 Mai 2014, 22:14:54 »
merci pour ces infos !
pour le moment j'ai essuyé et tenté de "renfoncer" le joint en bout de l'émetteur, côté pédale... plus de suintements depuis...normal ?
« Modifié: 20 Mai 2014, 22:15:12 par sovereign777 »
