  • 18 Novembre 2025, 23:57:22
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Electricité) : Alternateur poulie fixe ou a embrayage  (Lu 4220 fois)
gwen2256
salut
je suis a la recherche de cette info
j'ai un claquement a certain regime et je me demande si cela ne viens pas de mon alternateur
Tu pourrais préciser? çà claque une fois, c'est continuel, c'est un bruit net ou sourd...?
Sinon, comme çà de prime abord, et pour rejoindre ton titre de post, çà pourrait ressembler au claquement dû à la poulie damper abimée (celle de la pompe de clim).
Regarde si ta courroie ne tremble pas.
Si c'est ta poulie damper, éviter de rouler comme çà, çà peut aller jusqu'à la casse de la poulie de vilebrequin.
« Modifié: 30 Avril 2014, 07:44:53 par Orgiswing »
gwen2256
pour preciser poulie neuve courroie neuve
ma courroie tremble je met cela sur le compte de la poulie neuve qui est bien trop raide de plus elle est avec des stries perpendiculaire a la courroie ( j'avais jamais vu cela pour moi une poulie doit etre lisse)
pour info la poulie mga que l'on m'a livre et qui n'est pas celle que j'ai commandee n'as que 8 mm de caoutchouc
devant derriere contre 8 mm devant et ± 4 cm derriere pour l'ancienne
bref
ma question concerne la poulie d'alternateur est elle a embrayage ou pas ?
je me met sous la voiture ce week end
je change tous les galets et le tendeur qui est bien planque derriere le filtre a huile
« Modifié: 30 Avril 2014, 09:40:54 par gwen2256 »
gwen2256
pour te repondre la poulie a embrayage permet de ne pas avoir d'accoup dans la courroie
mais si la poulie est hs sa claque
Heu, pour me répondre à quoi?
Je pensais que c'était toi qui avait posé une question !?! Non?  :-P
Bon, sinon, pour ta poulie crantée perpendiculairement, çà me surprends, j'ai pas çà sur ma voiture. Et je vois pas çà sur le rave.
La poulie d'alternateur est sans embrayage.
Quant à ta poulie neuve, c'est laquelle? De plus, une poulie "raide"? Tu veux dire qu'elle n'est pas assez large pour la courroie?
« Modifié: 30 Avril 2014, 17:44:17 par Orgiswing »
CALO
bonjour
tu lève ton capot tu regarde en bas a gauche .
on voit très bien la poulie d'alternateur c'est une poulie très simple avec un vissage en creux dans la poulie .
un montage simple avec un alternateur aussi vieux que le moteur qui date maintenant d'au moins plus de 15 ans. :wink:
(l'alternateur il date de plus de 20 ans ) pas de poulie débrayable . :rover:
gwen2256
Merci j'avais pas attendu vos reponses
d'exterieur elle se ressemble avec ou sans embrayage
et pour le voir correctement ben faut y aller avec une glace contre le longeron afin de voir le mode de fixation
oui c'est une simple poulie
mon probleme venais d'une poulie dumper neuve de merde
nouvelle poulie et tout vas pour le mieux dans le meilleur des mondes  :)
T'es dépanné, c'est le principal.
Bonne route  :)
