  • 29 Mai 2024, 13:57:45
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (mécanique) : huile pompe direction assistée qui mousse  (Lu 25929 fois)
beepbeep5372
salut à tous
je poste ce message car ayant une petite fuite sur une durite de pompe de direction assisté celle allant du bocal vers le moteur (au dessus du compresseur clim) .
l ayant resserré ,j'en ensuite fait une lavage moteur pour essayer de nettoyer au mieux les traces de fuites
ensuite c'est en faisant l appoint au niveau max sur du plat, car j'étais au mini,
J'ai roulé par la suite et le problème c'est que le bocal à débordé  avec l'huile qui émulsionne à fond  que je sois en butée ou même les roues droites  ....
avant j'avais l impression que dans le bocal l huile refoulait et arrivait juste avec une impression d eau qui circule , mais la le fait que cela émulsionne constamment me fait craindre une probleme soit de pompe de direction assisté ou bien de colonne de D.A
qu'en pensez vous ?
a+
beepbeep
« Modifié: 25 Avril 2014, 12:37:57 par beepbeep5372 »
beepbeep5372
salut
personne ne pouvant me conseiller ....
hier matin pire encore ,tout le bocal c'est vidé par terre ,et bizarre du dessus ,je ne vois pas de trace de fuite d huile . donc j'ai changer les colliers de serrage de la durite QEH 101324 ... et refait le niveau et là encore quand à l arrêt je fait le niveau en l alignant avec le repère max du bocal ,ensuite je fais tourner les roues de gauche à droite ...
çà émulsionne à fond fait déborder le bocal avec plein de bulles d air dans l huile ... j attends un peu ,que les bulles disparaissent ... le niveau à bien sur baisser ... et ce matin le niveau avait encore baissé durant la nuit !!
bizarre ce truc , c'est quand même bizarre ,un coup je suis au niveau ,un coup je suis avec le bocale plein de bulles (avec la direction qui un coup semble fonctionné normalement ,ensuite cela fait nettement plus de bruit avec des point dur .... " ce qui serait ma foie normal ,car un coup la crémaillère fonctionne avec de l huile ,et ensuite elle serait à moitié lubrifié à cause de la présence de bulles d air"
hormis la mettre sur un pont pour savoir si il y a une fuite sur les autres conduites .
Je suis perdu ,car le bulle d air me font plus penser à une prise d air en entrée de pompe ? (et même pourquoi pas un clapet retour qui se bloquerait et qui ferait de la cavitation dans le circuit d huile) mais je peux me tromper car je ne suis pas expert
de plus  quel différence entre une durite QEH 101 000 de chez rimmers bros ref 10 du circuit de commande pour une rover 600 diesel avec clim pour une 98  (que j'ai commandé au vu des références proposées ) et par contre en regardant sur la voiture la référence de la durite serait QEH 101 324 qui elle vaudrait plus de 45£  ... je m y perds de tout les cotés
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID004152
a+
beepbeep
« Modifié: 27 Avril 2014, 12:39:01 par beepbeep5372 »
sebzowa
  • Évaluation: +25/-0
  • 118 GTI VVC --->POWERED BY MOI !! ^^
    :)   salut ,     donc en premier lieu tu verifie que tu a bien mis le bon liquide dedans
ensuite lors de manipulation sur le circuit de D.A  , si de l'air est entrée dedans  : le bocal émulsionne et la direction saccade et retourne la pression vers le bocal  donc :
    --->  on leve l'avant de la voiture sur chandelle
    --->    tu charge bien ton bocal en huile
    ----->   a la main tu fait pivoter 10 fois les roues en buté  de chaque coté
        ---->  tu demarre le véhicule et tu tourne le volant  en butée complet  de chaque coté  et a fond   20 FOIS  (tu reste 2 secondes a chaque fois en buté )
      NORMALEMENT   ton circuit va chasser l'air rester dans ton circuit de D.A
tu refait l'appoint et tu verifie que le bruit et les bulles sont partie .
    si ca recommence c'est que ta pompe aspire de l'air en meme temps que le liquide donc : verif des raccords direct sur la pompe .
  seb
MG ZR 160 VVC  RACING GREEN   EN PREPA POUR L'INSTANT :)
ROVER 118 GTI 16 VVC BLANCHE ....POWERED BY .. MOI !!!!  ^^
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI 16V BLANCHE/ DES FLAMMES ET PLUS RIEN... SNIF.. :(
ROVER 114 GTI VERTE
beepbeep5372
salut seb
pour toi ,je dois faire pivoter de g à d la direction sans allumer le moteur 10 fois .
pour la fuite je suis perdu ,car quand j'ai demonté la durite allant du bocal vers l entrée de la pompe de D.A , le raccord de la pompe était plein au rabord ,je suis allé à la casse pour essayer de trouver un durité pouvant remplacer ma QEH 101324 , et même après avoir manger ... donc au moins 3 bonnes heures ,le niveau d huile en entrée de raccord de pompe était tjrs au rabord .. Cela voudrait dire que la fuite ne serait pas sur le circuit en sortie de pompe ..
bizarre mon truc . j'avais imaginé une petite prise d air sur ma durite entre le bocal et la pompe ,ce qui engendrait une aspiration .. mais dans le sens contraire ,pourquoi le bocal c'est vidé completement et je n'avais pas de trace de coulure sur cette durite ..
grossssssse ,colosssssale galére .
a+
beepbeep
sebzowa
                        verifie bien le raccord et durite haute pression qui va de la pompe --> a la crémaillère
                           et pour la purge de l'air :  oui ,  en premier lieu une fois les 2 roue pendante dans le vide tu les tourne a la main a fond et en buté de chaque coté   ENSUITE TU LE REFAIT MAIS MOTEUR TOURNANT ET ROUE TOUJOURS PENDANTE .
         SEB
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
beepbeep5372
salut
en contrôlant sous la voiture ,j'ai pu voir que la pompe fuit de l huile au niveau du plan de joint (comme sur la photo juste sur la droite du bouchon jaune)
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-QVB100840E
pensez vous que je puisse resserrer les vis (qui semble être BTR) afin de stopper la fuite d huile ou bien dois je forcement remplacer la pompe de D.A
sebzowa
   salut ,   je me doutait bien qu'une fuite se trouver de ce coté la ^^
           resserrer les vis ne servira pas a grand chose ....  quand les joints sont mort  il n'y a pas de solution magique ...
      soit tu demonte la pompe et tu remplace les joints TOI MEME    soit tu   change la pompe  !
         avant de demonter et changer la pompe VERIFIE bien quand meme que la fuite soit tres clairement la , car des ecoulements peuvent venir du dessus de la pompe ,et donner l'impression lorsque l'on regarde sous la voiture , que c'est le corps de pompe qui fuit en dessous -->  donc  BIEN verifier avant .
   seb
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
beepbeep5372
salut
justement moi et le mecano nous avons deposé tout les carters ,nettoyer tout le dessous ou semblait se produire les fuites ,et nos avons degraissé et soufflé .. puis avec le mecano en dessous et moi sur le pont actionnant la D.A .... cela a refuit ,surtout quand le moteur est coupé ,car quand nous avons actionne la D.A cela ne semblait pas vraiment fuire ,c'est seulement moteur coupé que les gouttes apparaissent
donc j'imaginais qu'en resserant les vis du plan de joint cela pourrait peut etre palier à cette fuite . mais les vis ne sont semblent elles pas accessibles sans devoir peut être déposé avant la pompe à eau ? car je ne suis pas sur qu'une clé allen passe
faut que je regarde
a+
beepbeep
Ps : personne n'a la possibilité de faire des photos d'un moteur diesel 20T2N (une moteur déposé) pour voir si les vis sont ou pas accessibles facilement
« Modifié: 28 Avril 2014, 12:12:56 par beepbeep5372 »
sebzowa
            :)    tu tape  " L series engine rover "    dans google photo et tu aura toutes sorte de clichés de ce moteur
 seb
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
beepbeep5372
salut
je pose cette petite question car ma pompe est défectueuse et fuie de l huile ou peux t on trouver une pompe pas trop cher la réf rover QVB 100840 ou 100840e (échange standard) .
car j ai posé a question sur rimmer ,et j attends leur réponse ,mais il est inscrit " out of blabla .. " .donc je ne suis pas sur qu'il puisse l obtenir ..
avez vous des alternatives car les prix varie de 300€ à pratiquement 500e quand il y a une caution ...
a+
beepbeep
Romeo64
Poste une annonce dans la bonne section pour ta pompe, peut etre que quelqu'un a ça en stock
beepbeep5372
salut les gars
pour l annonce ,je préfèrerais une rénovée ou neuve ,car elle semble un peu galère d accès ,donc je ne souhaites pas faire X démontage ou remontage sans être certain que cela re-fonctionne parfaitement .
donc j opte plus pour un échange standard , pour anto ... le modèle proposé dans ton lien ,semble ne pas être le bon modèle ,car pour moi il me faut une QVB100840 ,car les autres modelés seraient différents
qu 'en pensez vous ,avez vous de conseils pour faciliter le changement de celle ci sur le véhicule .
pensez vous qu'il faille forcement déposé l alternateur pour atteindre la pompe de D.A ,ou bien simplement en détendant le galet pour sortir la courroie multibrins ,ensuite déposé la poulie ,ensuite devisé les 3 vis de fixation .. est ce que la pompe sortira facilement ..
dernier point ,quand la pompe est sortie ,comme elle est relié à la pompe à eau ,y a il du liquide de refroidissement entre les deux ? y a t il un joint à changer entre la pompe de DA et la pompe à eau ?
merci d avance pour vos conseils
a+
beepbeep
mon annonce eby :
Part Number QVB101570 - 1205095/18 . ( Also known as Quinton Hazell Part Number 682934 ).
New & OEM part.
beepbeep5372
salut anto
je comprends pas la reponse ,excuse moi
a+
beepbeep
