  • 22 Mars 2026, 15:35:58
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Embrayage  (Lu 5180 fois)
joskell
« le: 22 Avril 2014, 21:01:16 »
je m'adresse à vous car j'ai un problème avec ma rover 420 SDI en effet lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage celle-ci reste enfoncer. Je voudrais savoir si c'est un problème de l'émetteur si oui si vous auriez un tuto pour que je puisse le changer car je tiens vraiment à cette voiture (cadeau de mon papa).
les vitesses passent bien moteur éteint.
en vous remerciant et espérant avoir des réponses.
[420 di/sdi mk2] - (mécanique) : embrayage
« Réponse #1 le: 22 Avril 2014, 21:20:33 »
axe de commande au niveau de la boite grippé ..
c'est assez symptomatique en tout cas
joskell
« Réponse #2 le: 22 Avril 2014, 23:10:43 »
euxx je ne comprend pas trop mais je c'est que les vitesses passe bien je peut démarrer  en première ou deuxième.
Romeo64
« Réponse #3 le: 23 Avril 2014, 01:13:04 »
Bonjour. Pour compléter la réponse d'Antosdi, j'ai trouvé ceci : http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=44521.0
joskell
« Réponse #4 le: 23 Avril 2014, 10:15:03 »
Donc pour vous c'est l'axe qui est grippé ? DSL je suis carrément novice en mécanique. car sa fait presque 2 ans que j'ai la voiture et j'ai jamais eu de problème avant ca. il est possible de que je face remonter la pédale d'embrayage mais lorsque j'appui dessus elle reste en bas. j'ai remit de l'huile et j'ai pompé avec la pédale mais rien ne change.(c'est un embrayage hydraulique ont ma dis)
DSL de me répéter et je vous remercie de me répondre et me guider.
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #5 le: 23 Avril 2014, 11:22:47 »
Moi je crois plutôt que c'est un problème au niveau de l'émetteur/récepteur d'embrayage (90% récepteur).
C'est effectivement un embrayage à commande hydraulique sur ce modèle. Regarde au niveau du récepteur s'il fuit et/ou son support est cassé.
C'est un problème connu sur les 45/ZS, notamment les versions 180, mais je savais pas que ça touchait aussi les 400.
joskell
« Réponse #6 le: 23 Avril 2014, 13:05:30 »
ok pour vérifier il ce situe ou ?? je voit ou se trouve le bocale en dessous de la boite a fusible.
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #7 le: 23 Avril 2014, 13:09:36 »
Le récepteur se trouve le long de la boite de vitesse, sous la boite à air je pense, je ne connais pas ce moteur.
Romeo64
« Réponse #9 le: 23 Avril 2014, 18:57:25 »
raccourci rapide :hinhin: la zs 180 a une merde en tole specifique qui casse, pas les TD  :D
pédale relativement ferme ou trés souple ?
