  • 06 Mars 2026, 12:14:33
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - éclairage plaque minéralogique  (Lu 8093 fois)
polo
« le: 19 Avril 2014, 15:45:39 »
bonjour, je viens de changer les 2 ampoules navette et cela ne fonctionne toujours pas, j'ai toujours l'icône de panne sur le centre de message. Il me semble qu'il faut que j'enlève la barre chromée qui supporte ces feux pour vérifier la connexion avec les fils : quelqu'un peut me dire comment faire  pour enlever cette barre, car ce n'est pas évident pour y accéder, merci.
gwing
[75 cdti mk2] - éclairage plaque minéralogique
« Réponse #1 le: 19 Avril 2014, 15:59:34 »
Pas besoin de retirer la barre, retire l'habillage du coffre et tu peux acceder aux fil en passant ta main
polo
« Réponse #2 le: 20 Avril 2014, 11:24:08 »
OK merci, mais on y va en "aveugle". Je vais quand même enlever cette barre chromée qui est simplement tenu par deux écrous en matière plastique et remplacer cela en tentant de souder deux petites vis sans fin avec écrous inox, ce sera plus solide compte-tenu que cette barre sert à soulever le coffre et qu'à force elle se désolidarise de la carosserie. Je vous tiens au courant.
jujupower89
« Réponse #3 le: 22 Avril 2014, 13:03:02 »
Salut à toi,
J'ai eu le même problème avec mes éclaire plaque, il s'agit des rivets qui retiennent les sockets des lampes qui sont oxydés ou desserrés. Perso, j'ai carrément amené de nouveaux fils après les rivets et depuis, plus de problèmes.
En ce qui concerne la barre chromée, elle tient avec 2 boulons en plastique sur les extrémités et 2 autres en acier sur le milieu.
Bon courage
Rover forever :-D
Jeff888
« Réponse #4 le: 22 Avril 2014, 15:06:43 »
j'ai le même soucis de plaque arrière.
Je pense à un soucis de contact au niveau des fixations cuivre des ampoules.
Je voudrais essayer de "tirer" un nouveau fil, mais peut-on enlever la barre chromée et le bloque ampoule sans rien casser?
Merci d'avance.
Jeff, rover 75 Cdti 2003.
« Réponse #5 le: 22 Avril 2014, 19:10:56 »
On peut
polo
« Réponse #6 le: 02 Mai 2014, 15:22:26 »
Finalement il est impossible de souder quoique ce soit, alors j'ai percé l'intérieur du coffre pour atterrir à l'endroit de la petite patte métallique de la barre chromée et j'ai vissé une vis métal en force : ça tient impeccable.
TIONEB
« Réponse #7 le: 17 Août 2014, 16:33:22 »
Même problème, pas d'éclairage de plaque de police et voyant allumé au tableau de bord !
2 ampoules changées : RIEN;
démonté l'enjoliveur chromé et défait les 2 cosses électriques + et - : RIEN
Un coup de bombe à contact électrique LOCTITE sur les cosses et sur les pinces cuivrées qui tiennent les 2 ampoules navettes  et HOP ça remarche .
BATMAN1
« Réponse #8 le: 24 Mars 2016, 15:42:33 »
Réparé , ça commençait à me gonfler ce voyant au tableau de bord , il y a peu j'ai vu qu'il s'agissait d'un faux contact au niveau de la fiche d'arrivée du jus  sur la platine, j'ai essayé de la bouger et là, patatrac elle  m'est resté entre les doigts , je devais l'emmener pour réparation mais bien que pas un grand bricoleur (en auto) ce matin je m'y suis mis , ai dégarni le coffre donc et ensuite ai démonté la barre chromée , impossible de virer la platine , ce qui fait contact (le support de la seconde fiche) et blocage est serti , j'ai ensuite testé si  en  raccordant avec un fil les ampoules s'allumaient ,Bingo .
Donc j'ai cherché dans le garage une vis du diamètre adéquate  l'ai réussi à la visser au travers de la platine dans la fiche d'arrivée du jus .
Tout est remonté , Farpait .
Soucis résolu
LORD-NICO
