  • 27 Septembre 2025, 00:33:05
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Demarrage  (Lu 4564 fois)
pat59114
« le: 19 Avril 2014, 13:19:48 »
bonjour , voila j'ai acheter une rover 620 SDI DE 1997, POUR DEMARRER PAS DE PROBLEME juste que je dois laisser la portiere ouverte sinon ca demarre pas ? comment puis je remedier a ce probleme merci
[620 di/sdi] - (mécanique) : demarrage
« Réponse #1 le: 19 Avril 2014, 13:24:29 »
tu as un problème au niveau du faisceau de la porte  :wink:
pat59114
« Réponse #2 le: 19 Avril 2014, 20:06:55 »
POURTANT TOUT FONCTIONNE  correctement , mais alors pourquoi elle veut pas demarrer portiere fermer?
« Réponse #3 le: 19 Avril 2014, 20:57:29 »
regarde au niveau du soufflet de porte  :wink:
patoche63
« Réponse #4 le: 19 Avril 2014, 23:46:49 »
Probablement un fil qui court circuite, comme dit plus haut vers le soufflet de porte a vérifier en premier lieu.
