  • 27 Septembre 2025, 09:38:39
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Electricité) : Panne abs  (Lu 6459 fois)
roule
« le: 06 Avril 2014, 15:26:51 »
Toujours ma panne ABS avec le voyant qui s'affiche de plus en plus fréquemment et en même temps compteur de vitesse HS et parfois voyant frein de parking allumé...
Les fils des capteurs avant semblent en bon état, la broche de connexion de l'ECU ABS sous la batterie aussi...
Par contre mon 1 er contrôle des capteurs avant avec le multimètre (mesure sur les 2 pins de la broche bleue coté capteur) ne me donne aucune mesure (reste sur "1" avec la fonction ohmmètre).
est ce à dire qu'il faut remplacer ces 2 capteurs ?? En attendant est-il conseillé de retirer le fusible du circuit ABS ?  Faut  il également vérifier les capteurs arrières?
Merci de vos conseils...
[75 cdti mk2] - (electricité) : panne abs
« Réponse #1 le: 06 Avril 2014, 16:50:35 »
On ne peux pas tester les capteurs à effet hall avec un ohmmètre.
Avant d'en déduire quoi que ce soit  , teste les successivement en statique et dynamique comme ceci (désolé pour l'Anglais)
roule
« Réponse #2 le: 06 Avril 2014, 17:24:21 »
Si j'ai bien compris , fil noir sur la carrosserie et fil rouge sur le fil jaune du capteur mais il faut le dénuder ??
« Réponse #3 le: 06 Avril 2014, 19:03:13 »
Non, pas besoin, tu piques juste dans le fil avec une épingle.
Si tu perds la vitesse, c'et un problème de capteur avant droit.
« Réponse #4 le: 06 Avril 2014, 19:14:18 »
Possible que les couleurs de fil soient différentes .
En tous cas ;sur un des fils (le gros je crois) tu as une tension d'alim d'environ 12 volts
Et sur l'autre , le fameux signal qui doit varier de 0.6 à 1.6 volts quand tu tournes (très lentement ) la roue correspondante.
Et retour est la masse générale
roule
« Réponse #5 le: 06 Avril 2014, 20:29:49 »
Résultats du controle: alimentation 12 volts pour les 2 capteurs avant.
AV Gauche: De 0,7 à 1, 25 volts (en tournant régulièrement la roue,  puis une mesure à 1,75 V. en tournat trés doucement, mais valeurs inconstantes)
AV Droit: tension qui reste à 1, 68 volts à l'arrêt ou en tournant la roue ??? capteur HS ? bizzare que la tension à l'arret soit de cette valeur...
J'ai refait un petit tour avec la roro: voyant ABS qui s'éteint en roulant les premiers metres puis rebolote au bout de la rue, freinage sec qui réactive le voyant ABS ...
« Réponse #6 le: 06 Avril 2014, 20:39:14 »
Il faut que la valeur change !
1.68v constant veut dire que ton capteur est bon mais qu'il ne détecte pas les aimants qui sont dans le roulement . :wink:
Regarde de près tu peux avoir de la crasse ?
roule
« Réponse #7 le: 06 Avril 2014, 20:47:59 »
Le capteur droit qui serait encrassé ? j'ai tenté l'autre jour de le retirer:l'écrou part facilement par contre cela me parait trés compliqué de désengager le capteur de son logement sans le broyer  :?
le capteur gauche serait bon , lui...un moindre mal si c'est la cause de mes déboires.
irfavan69
« Réponse #8 le: 07 Avril 2014, 07:25:19 »
Regarde que tai pas un petit cailllou ou de la crasse sur la cible de l'ABS cest un collier avec des dents fixé sur les cardans. Il arrive que si il ya de la crasse le signal soit faussé et à ce moment la tas le voyant ABS qui s'allume
« Réponse #9 le: 07 Avril 2014, 08:23:48 »
Nan, les aimants sont dans le roulement. Rien sur les cardans.
roule
« Réponse #10 le: 07 Avril 2014, 09:11:16 »
Je nettoie tout cela et vous redis...j'en profierai aussi pour remplacer mon liquide de frein, mes pneus qui sont bien craquelés, et vérifier si pas de soucis avec les roulements...
« Réponse #11 le: 07 Avril 2014, 14:26:29 »
Tu ne pourras rien nettoyer. Pour voir l'espace entre le capteur et le roulement, il faut soit démonter le capteur, soit le roulement. Or, tu dis ne pas pouvoir enlever le capteur et démonter le roulement le détruit.
roule
« Réponse #12 le: 07 Avril 2014, 15:38:22 »
Je vais à nouveau essayer de retirer le capteur droit, en prenant le risque d'en commander un nouveau si je le casse...une tension qui ne varie pas pourrait etre causée par de la crasse?
roule
« Réponse #13 le: 11 Avril 2014, 11:37:35 »
Après controle du niveau de liquide frein, j'en ai retiré un peu (avec le remplacement des plaquettes, le niveau était au dessus de maxi), du coup j'ai décidé de purger mes freins...mais je ne sais plus quel est l'ordre exact pour purger le circuit? et y a t il un procédure particulière pour purger l'air qui pourrait se trouver dans le circuit secondaire de l'ABS ?
« Réponse #14 le: 11 Avril 2014, 13:38:57 »
j'ai remplacé le liquide de frein en ouvrant les purgeurs successivement .
Sachant que le maitre cylindre est à l'avant gauche ,tu commences par l'arrière droit ,puis arrière gauche ,avant droit ...
Fait bien attention de maintenir suffisamment de fluide dans le bocal.
Aucun rapport avec l'ABS ;
