  • 04 Mai 2026, 13:36:50
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 19   En bas
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - (Mécanique) : Ma voiture ne demarre plus !  (Lu 131867 fois)
filou63
[75 2.5l kv6 mk1] - (mécanique) : ma voiture ne demarre plus !
« Réponse #15 le: 08 Avril 2014, 15:49:41 »
bon après a voir fait le test du boitier,il indique le capteur d'AAC,ou puis je en commander un nouveau ?
Ked900
« Réponse #16 le: 08 Avril 2014, 16:00:56 »
Peut-être déjà le démonter pour vérifier son état, le nettoyer et voir si c'est mieux. Sinon, recherche sur eBay avec "rover 75 kv6 camshaft sensor" ou Rimmerbros.
Bonne chance.
filou63
« Réponse #17 le: 08 Avril 2014, 16:24:35 »
c'est l'un des premier truc que j'avais fait ! ok je te remercie,je vais chercher !
filou63
« Réponse #18 le: 11 Avril 2014, 14:07:17 »
bon la galère continue,jai commandé un capteur sur ebay uk,sur le bon de commande la ref est bonne NSC 610 100 M(ss13),mais sur celui que j'ai eu c'est NSC 100 930 M (ss15),donc j'ai quand même essayé pour voir,et rien,si quelqu'un connait cette ref pour voir de quoi ça vient ?
gwing
« Réponse #19 le: 11 Avril 2014, 14:20:10 »
C'est celui des K16, je suis pas sur que ca fonctionnera sur un kv6 :(
filou63
« Réponse #20 le: 11 Avril 2014, 14:22:02 »
punaise il ce sont trompé !
filou63
« Réponse #21 le: 11 Avril 2014, 20:37:34 »
bon le mec ma recontacté suite au message que je lui ais envoyer,il dit que effectivement c'est lui qui c'est trompé et qu'il s'excuse , qu'il me remboursera le renvoie (ouf !!)mais me demande de tester le capteur,car il serait compatible,je réessaie demain et je mettrais le boitier OBD pour voir ce qu'il dit,car j'ai déjà testé et la voiture a pas démarrée !
filou63
« Réponse #22 le: 18 Avril 2014, 08:30:30 »
question a laquelle je nais  pas pensé,il n'y a bien qu'un seule capteur d'acc sur la zt 190 ?
Romeo64
« Réponse #23 le: 18 Avril 2014, 22:43:24 »
A ma connaissance un seul capteur
filou63
« Réponse #24 le: 19 Avril 2014, 13:15:30 »
ok merci a toi !
gwing
« Réponse #25 le: 19 Avril 2014, 16:01:32 »
C'est logique, l'interet d'en avoir 2 est limité, vu que si t'as des infos differentes sur les 2 ca voudrait dire que la distri est mal calée ;)
filou63
« Réponse #26 le: 20 Avril 2014, 10:27:34 »
ben oui j'y avais pas pensé,bon il est vrai que je ne pense pas beaucoup !! :lol: :D :D
filou63
« Réponse #27 le: 28 Avril 2014, 19:35:30 »
bon j'ai changer le capteur  AAC,rien,la voiture ne démarre pas,et le boitier ml 327 me sort toujours comme quoi c'est le capteur,panne p0341,j'ai aussi ce voyant moteur qui reste allumé.j'ai remarqué aussi,les ref sont identique sauf que sur celui d'origine il y a marqué SS15,et le nouveau c'est marqué FS15,es que cela peu jouer ?
gwing
« Réponse #28 le: 28 Avril 2014, 20:26:48 »
T'as effacé le code panne ?
filou63
« Réponse #29 le: 28 Avril 2014, 20:42:32 »
non ??? ques qu'il faut faire ??
