  • 27 Septembre 2025, 08:20:31
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Mécanique) : Filtre a huile  (Lu 5482 fois)
Rover 218 Sde
« le: 04 Avril 2014, 00:29:16 »
Bonsoir a tous
donc dans peut de temps je vais effectuer ma vidange + filtre
et en regardant sur un site auto je vois que il a 2 sorte de filtre a huile pour ma rover 218 sde
les 2 filtre a huile on le même filetage juste le diamètre et la hauteur qui change.
http://www.mister-auto.com/filtre-a-huile/rover-200-3-5-portes-xw-218-d-71ch_v8616_g7.html
Rover un jour Rover toujours ;)
Romeo64
[218 sd/sde mk2] - (mécanique) : filtre a huile
« Réponse #1 le: 04 Avril 2014, 03:00:47 »
Ca peut varier en fonction des marques, si la ref constructeur est la même c'est bon.
Rover 218 Sde
« Réponse #2 le: 04 Avril 2014, 11:44:01 »
Comment je peux vérifier avec la ref constructeur? ?
Novitch
« Réponse #3 le: 04 Avril 2014, 12:03:13 »
Je viens juste d'acheter le mien, ça fait 10 ans que j'achète le même,  je t'envoie la référence ce soir si tu es inquiet.
A+
Romeo64
« Réponse #4 le: 04 Avril 2014, 15:11:49 »
Tu peux prendre n'importe lequel ils sont tous bons, juste un doute sur la deuxieme reference de la marque Bolk, ca arrive souvent sur ces sites, une erreur est toujours possible. Ton moteur étant un XUD psa j'ai meme vérifié pour les zx et 306, et le choix est exactement le même.
Rover 218 Sde
« Réponse #5 le: 04 Avril 2014, 15:48:36 »
Ok je te remerci.
Donc je peux prendre le moins cher??
Romeo64
« Réponse #6 le: 04 Avril 2014, 16:59:06 »
Le Bolk tu veux dire? J'ai deja acheté des produits de cette marque et qualité pas au rendez vous. Ca fera surement l'affaire mais pour a peine plus cher tu auras une marque plus reconnue style purflux ou mecafilter
Rover 218 Sde
« Réponse #7 le: 05 Avril 2014, 00:57:04 »
Perso sa reste qu'un filtre a huile.
Mais par contre en kit distribution je préfère une marque.
