  • 27 Septembre 2025, 03:19:43
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Tuning) : Combiné fileter ,cale de carrossage et barre anti rapprochement  (Lu 17512 fois)
J'apporte un peu de contradiction  :) rien a voir avec le modérateur ( je modère pas grand chose  :D)
Ce qui me fait tiquer c'est que tu semble partir dans tout les sens pour préparer ta Z  :roll:
et franchement le 1er point c'est le moteur qui est réputé fragile d'origine pour ce type d'utilisation
ensuite les freins, problèmes de toutes MG et rover
ensuite les problèmes de traction ( un torsen c'est bien !! ) et enfin les suspattes qui sont déja pas mauvais globalement sur les ZR
Après c'est sur que j'ai rien a perdre dans ton projet moi  :)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Une greffe de torsen de t serie sur boite de k serie se fais bien avec 2-3 modif sa transforme une zr bien plus que
Les avo
et ce n'est pas très chère quand on arrive a en trouver un  :)
steff78330
partir dans tout les sens pas trop. :-P j'avoue que l'idée des double triangle est un peut exagérer mais n'ai crainte je ne le ferait pas.
puis voila ma liste de course : la E-tech le Xpower les AVO et les kakale de carrossage. plu-tard peut-être une boite a aire mais pas sur car je vai essayer d'optimiser celle origine en augmentent le diamètre d’arriver d'aire et un déflecteur pour admition forcé en fesent attention a l'eau de plus le moteur a 87 000KM donc je ne vait pas tarder a ma prendre le joint de cucu dans la figure enfin sa c'est ce que je pense
Land Rover ,MG bref je kiff les anglaise
Defender 90 300 tdi , ZR 160 phase 1 jaune
a 87 000 hum....
on en a vue bien avant ça  :D
steff78330
a 87 000 hum....
c'est pour sa que je pense que ça ne tardera pas bien que pour le moment rien ne bouge niveau ldr et pas d'odeur suspecte
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Kit a faire une prepa passe direct en t16 avec la boite puis voilà
cris01
  • MG ZR 160
bah moi je plussoie sur la fiabilisation du moteur avant tout  :lol:
steff78330
« Modifié: 19 Mai 2014, 18:00:42 par steff78330 »
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
pour ton petit 1 tu sera obligé de bluffé la lambda quoi qu'il arrive ou mettre un celfix coudé
toujour petit 1 tu va payé 250€ pour un decata bizarre
paye toi un collecteur 4-2-1 avec un decat
ici http://www.ptp-ltd.co.uk/shop/50/mg_rover/mg_zr__rover_25/exhaust_systems/index.htm
pour les bougie j'evite ngk ces un choix perso j'en ai pété une dans un cylindre sa calme
pour les bavette personne a ma connaisance
EN SOLDE
http://www.bansheemotorsport.co.uk/catalog/product_info.php?cPath=25_24_4021_1121_1123&products_id=2291&osCsid=0d59a142c96e366bc1f70331d7cb903b
« Modifié: 19 Mai 2014, 18:22:54 par maxzrtd »
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
steff78330
Merci pour les réponse mais la barre je précise que je cherche absolument une E-tech (question de goût ) et je voulait savoir si needforspeed était un site fiable
Romeo64
Djules
  • MG ZS 180 mk2
Romeo, si tu en veux une pour ta ZS, Dark Ice Designs en font une aussi : http://www.darkicedesigns.com/en/handling-upgrades/83-front-strut-brace.html
J'en ai monté une sur la mienne, voir ici.
Romeo64
