  • 27 Septembre 2025, 10:42:42
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Habitacle) : Bruit bizarre dans le tableau de bord  (Lu 3320 fois)
zoulmax
Bonjour à tous  :)
Depuis une semaine j'ai remarqué qu'un bruit était apparu dans la partie gauche du tableau de bord, plus exactement ça semble provenir de derrière le compte tours, ou grille aération gauche...
c'est une sorte de ronflement, il n'y a rien de coincé dans la ventilation, non ça fait comme le bruit comme le bruit d'un petit moteur électrique, quand je met le contact sans démarrer ça s'arrête au bout de 10 secondes, si je démarre le bruit persiste, le bruit change un peu suivant le régime du moteur, c'est vraiment étrange, qui a déjà eu ce problème ?
Ma Rover 75 est une CDT
Bon dimanche
[75 cdt mk1] - (habitacle) : bruit bizarre dans le tableau de bord
« Réponse #1 le: 23 Mars 2014, 17:59:57 »
C'est comme si les /le moteur des volets de ventilation que l'on entend normalement contact mis pendant quelques
secondes refusait de s'arrêter ?
Ked900
« Réponse #2 le: 23 Mars 2014, 18:53:11 »
Sur la mienne, la CDT, j'ai une vibration désagréable aussi dans le même secteur (on dirait derrière les compteurs) mais uniquement entre 1500 et 2000 tr/min (régime usuel quoi). JE suis preneur des idées également ;) .
zoulmax
« Réponse #3 le: 23 Mars 2014, 18:58:03 »
le bruit se produit même quand la ventilation est arrêtée et aussi quand la centrale de commande de clim et ventilation est éteinte, je pense que ça provient d'autre chose, et en plus le bruit s'accélère un peu avec le régime moteur
[75 CDT MK1] - (habitacle) : bruit bizarre dans le tableau de bord
« Réponse #4 le: 23 Mars 2014, 19:06:08 »
Les volets de ventilation ,tu les entends dès que tu mets le contact (clim ou pas) pendant quelques secondes ET quand
tu coupes ,je suppose qu'ils se remettent en position fermée...
Ton bruit existe à l'arrêt  ?
« Modifié: 23 Mars 2014, 19:06:36 par FrenchMike »
zoulmax
« Réponse #5 le: 25 Mars 2014, 09:42:32 »
Le bruit existe à l'arrêt oui mais ça ne dure que 15 secondes environ, quand le moteur tourne ça ne s'arrête pas, depuis hier le bruit à disparu, c'est bizarre
 :roll:
