  • 27 Septembre 2025, 05:11:37
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - (Electricité) : Retroviseur qui ne marche pas  (Lu 10588 fois)
myster_zav
[75 2.5l kv6 mk1] - (electricité) : retroviseur qui ne marche pas
« Réponse #15 le: 01 Février 2015, 18:08:46 »
Opération menée avec succès aujourd'hui, merci aux forums roveristes!!! La poussière était importante sur la partie des commandes, en revanche, rien de visible sous la nappe flexible ou les contacts. Un petit coup de coton tige à l'alcool à 90°, dépoussiérage, remontage, et je revois l'arrière de la bête!!!
Au fait, j'ai eu un problème semblable avec un téléphone sans fil (une touche ne marchait plus): pour renforcer le contact, j'ai découpe un confetti rikiki de papier aluminium et je l'ai collé avec une pointe de superglu, et ça remarche.
Ca peut être utile quand le contact déconnne.
X
« Réponse #16 le: 01 Février 2015, 18:11:16 »
Bien joué ,le coup de la pastille d'alu c'est définitif ....pour toutes sortes de télécommandes :)
[75 2.5L KV6 MK1] - (electricité) : retroviseur qui ne marche pas
« Réponse #17 le: 01 Février 2015, 18:25:36 »
Avant de balancer des liens vers d'autres sites, il serait judicieux de vérifier que ceux ci soient accessible pour le commun des mortel
merci  :roll:
« Modifié: 01 Février 2015, 18:26:46 par un modérateur »
« Réponse #18 le: 01 Février 2015, 18:44:33 »
merci  :roll:
Ben oui,pour les "how to" il suffit de s'inscrire  :)
CHAUVEL
« Réponse #19 le: 11 Janvier 2018, 19:15:46 »
Merci à Frenchmike
    Mes rétroviseurs ne répondaient plus. Un coup d'oeil au forum et là, la solution !
    Démontage du module de commande, nettoyage avec un coton tige et de l'alcool de pharmacie, remontage, et tout refonctionne !
    Remède simple et surprenant car les contacts apparaissaient propres, pas de poussière, pas de traces... Merci encore.
