  • 24 Septembre 2026, 15:16:00
Auteur Sujet: [ZR 105 TD MK1] - A supprimer  (Lu 32755 fois)
[ZR 105 TD MK1] - Grosse révision sur ma zr
« Réponse #15 le: 28 Avril 2014, 19:38:00 »
non Sebzowa
toutes les zr zs 45 et 25 ont cette sonde de T° d'air inutile
normal car c'est le mème collecteur que les sdi, donc utilisation d'un gros stock surement
chez rover c'est comme a l'époque BL, de la réutilisation de réutilisation...
« Modifié: 28 Avril 2014, 19:38:16 par un modérateur »
seven
[zr 105 td mk1] - grosse révision sur ma zr
« Réponse #16 le: 28 Avril 2014, 20:18:11 »
Merci pour vos réponses!
Dans tout les cas, je doit vérifier le numéro de série du moteur, rien que pour être sur de l'historique de la bête  :D
Mais c'est tellement le bordel sous ce capot que j'ai du mal a voir ou il est gravé sur le bloc  :roll:
M'enfin je finirais bien par le trouver  :lol:
« Réponse #17 le: 28 Avril 2014, 20:30:39 »
en partie masqué pas la plaque support alternateur /pompe eau de mémoire :ddr:
sebzowa
  • Évaluation: +25/-0
  • 118 GTI VVC --->POWERED BY MOI !! ^^
« Réponse #18 le: 28 Avril 2014, 21:29:29 »
non Sebzowa
  :D   la antosdi je suis navré de te contredire mais c'est absolument pas le cas !!  ,  on y trouve pas UNE SONDE INUTILE  sur TOUT model  comme tu le dit MAIS un beau bouchon en acier d'origine qui fait office d'obturateur  ^^
  --->   j'ai 4 L series en ce moment dans ma cour , et AUCUN n'a de sonde inutile !!   tous un bouchon obturateur
   je viend donc de prendre au hasard dans mon atelier  le moteur d'une ZS      et donc :
et les 3 autres  (zr et 45 compris)  on ce bouchon obturateur MAIS PAS DE SONDE INUTILE  !
-->  peut etre que certains model  d'une année en particulier  a quand meme eu cette sonde inutile de monter ???  tu confirme ?  si oui peut tu me renseigner car bien souvent je prend ca pour un eventuel changement moteur ...
seb
MG ZR 160 VVC  RACING GREEN   EN PREPA POUR L'INSTANT :)
ROVER 118 GTI 16 VVC BLANCHE ....POWERED BY .. MOI !!!!  ^^
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI 16V BLANCHE/ DES FLAMMES ET PLUS RIEN... SNIF.. :(
ROVER 114 GTI VERTE
« Réponse #19 le: 28 Avril 2014, 21:31:09 »
mais mk1 il y a c'est normal  :wink:
içi une 45 mk1 de 2001
içi mon ex 45 de 2000 avant que je dépose le moulbif
« Modifié: 28 Avril 2014, 21:39:29 par un modérateur »
sebzowa
« Réponse #20 le: 28 Avril 2014, 23:07:56 »
    ok , donc ce doit etre aléatoire sur les mk1 ( surement en fonction de l'année)    car celle de mon voisin au moment ou je refait sa distribution :
    MK1 :
  DONC  c'est bon a savoir que certaines MK1    ont une deuxieme sonde inutile d'origine ^^
  le mieux pour lui est de verifier via le numero de série  :D   car comme on peut le constater avec rover  " tout est possible " !!
seb
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
seven
« Réponse #21 le: 01 Mai 2014, 07:38:15 »
Dès que j'ai le temps, je m'en occupe, promis  :wink:
seven
« Réponse #22 le: 28 Mai 2014, 06:52:13 »
Bon, je n'ai toujours pas eu le temps d'aller regarder, c'est vrai que c'est inaccessible   :eek:
Pour l'instant, au programme remplacement des mâchoires  des tambours, elles sont en commande !
Sinon je voulais faire le remplacement de la pompe a eau aussi mais j'ai un pépin avec la Ford et donc je n'aurais probablement pas le temps de m'en occuper :x
Par contre, je sent que le catalyseur vas avoir un pépin d'ici peu! :lol:
seven
« Réponse #23 le: 02 Juin 2014, 06:52:51 »
a supprimer
« Modifié: 06 Décembre 2014, 10:38:26 par seven »
« Réponse #24 le: 02 Juin 2014, 23:08:24 »
ça freine très bien, mais il faut maintenir froid
dond upgrade en ventilé et tout roule pour cette voiture somme toute peu puissante
seven
« Réponse #25 le: 10 Juin 2014, 06:49:50 »
a supprimer
« Modifié: 06 Décembre 2014, 10:39:00 par seven »
« Réponse #26 le: 14 Juin 2014, 21:37:54 »
Tu as déjà fait la manip? :)
Prochaine étape, le catalyseur, ainsi que le contrôle de la garde a l'embrayage, Madame me dit que ça "déconne" un peu a ce niveau, du coup je vais l'essayer aujourd'hui pour voir ça  :wink:
oui sur mon ex 45
montage en ventilé de 416 Sl lux et après plus aucun problème
seven
« Réponse #27 le: 15 Juin 2014, 18:43:10 »
a supprimer
« Modifié: 06 Décembre 2014, 10:39:31 par seven »
« Réponse #28 le: 16 Juin 2014, 21:58:05 »
etriers oui, obligé puisque 2 fois plus large
si ta ZR est plus molle qu'une lourde 620 sdi, alors ton debitmètre et rincé  :-P
seven
« Réponse #29 le: 18 Juin 2014, 06:34:22 »
a supprimer
« Modifié: 06 Décembre 2014, 10:40:29 par seven »
