  • 27 Septembre 2025, 03:43:27
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK2] - (Mécanique) : Durite de refroidissement  (Lu 2152 fois)
YaCocs
Bonjour a tous, quelqu'un peut il m'aider svp
J'ai une durite de refroidissement percée (celle qui va du radiateur au bloc moteur) et je galère a la trouver
Chez Rover ils me parlent d'une centaine d'euros, et je ne la trouve nulle part ailleurs
savez vous si une durite provenant d'une 25 essence est compatible ?
Merci d'avance
OL-REAL-ESPERANCE
irfavan69
[25 2.0l d/sd mk2] - (mécanique) : durite de refroidissement
« Réponse #1 le: 14 Mars 2014, 13:50:35 »
Du moment que tu as le même diametre et une durite faite pour faire circuler du liquide de refroidissement ça ne devrait pas poser de soucis.
YaCocs
« Réponse #2 le: 14 Mars 2014, 22:28:41 »
Merci pour ta réponse !
OL-REAL-ESPERANCE
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #3 le: 14 Mars 2014, 22:32:44 »
n'importe quelle durite de flotte fait l'affaire du moment que le diametre est bon.
Sinon tu coupe le bout percé et tu mets un manchon en plastique où tu viendra fixer tes 2 durites
un truc dans ce genre la
