  • 27 Septembre 2025, 13:20:59
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Un bruit en virage  (Lu 4095 fois)
filou63
bonjour a tous
depuis que j'ai changé coté conducteur mon roulement av ainsi que le joint homocinétique,lorsque je tourne a droite et que je revient en ligne droite j’entends un clac,comme quelque chose qui ce remet en place,j'ai vérifier le serrage de toutes mes rotule ou biellette,essayé de secouer l’ensemble mais rien a l’arrêt, ça ne pourrait pas être la biellette de la barre anti rouli,qui aurais pris du jeu,pars que sinon je ne vois pas ?
irfavan69
[25 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : un bruit en virage
« Réponse #1 le: 12 Mars 2014, 10:17:32 »
ça pourrait effectivement etre un symptome. est ce que tu sens des claquements quand tu roules sur des bosses ?
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #2 le: 12 Mars 2014, 13:48:19 »
ça fait du bruit quand tu tournes, roues braquées à fond à droite, en roulant ? Peut-être le cardan mal remis ou déboité...
filou63
[25 2.0L Di/SDi MK1] - (mécanique) : un bruit en virage
« Réponse #3 le: 12 Mars 2014, 16:55:39 »
je pense avoir trouvé,j'ai resserré l’écrou de moyeu et ça le fait presque plus,y a il une rondelle derrière l’écrou ?,car si c'est le cas je crois que j'en ais pas mi donc peu être que ça ne serre pas assé,sinon je vérifie demain !
« Modifié: 12 Mars 2014, 16:56:08 par filou63 »
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #4 le: 12 Mars 2014, 21:19:08 »
il semblerait que non , pas de rondelle
irfavan69
« Réponse #5 le: 13 Mars 2014, 00:50:08 »
Est ce que sa claque une fois ou sa enchaine des clak clak clak jusqu'a ce que les roues soient remises droites ? Si c'est le cas étant donné que tu as demonté le cardant verifie que tu n'a pas dechiré le soufflet du cardan
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #6 le: 13 Mars 2014, 03:01:56 »
si t'a fait ton bricolage recemment ca m'etonnerai que ca soit le cardan, meme avec un soufflet percé, pis ca le ferait tout le temps, pas juste sur une certaine manoeuvre.
Sinon vérifie tes biellettes de direction,barre stab, rotule axiale ,silentbloc ect... , ya pas que le serrage a verifier, mais aussi le jeu dans chaque biellette,rotule, silentbloc déchiré. Ca peut etre serré et claqué quand meme
« Modifié: 13 Mars 2014, 03:02:55 par cris01 »
filou63
« Réponse #7 le: 13 Mars 2014, 07:39:35 »
le jeu est dans le moyeu,lorsque tu prends la roue a pleine main et que la secoue,il y a un légé jeu,pas énorme,mais suffisamment pour que ça clac,et ça ne clac qu'une seule fois en tournant a droite et que tu reviens,mais pas tous le temps,ça le fait moins depuis que j'ai resserré l’écrou du moyeu,comme si l’écrou était a fond et qu'il ne pouvait allé plus loin !
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #8 le: 13 Mars 2014, 09:08:30 »
L'écrou du moyeu à un couple de serrage important, quelque-chose comme 180 Nm je crois.
« Réponse #9 le: 13 Mars 2014, 09:58:18 »
comment flinguer un roulement  8O
resserre ça avec une clé est un tube !!!
filou63
« Réponse #10 le: 13 Mars 2014, 18:17:20 »
j'ai serré a bloc,j'attends de temps en temps,mais ça va,je ne sens plus de jeu,et lorsque je disais jeu c’était infime quand même !!
