  • 21 Septembre 2026, 07:51:01
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (electricité) : problème démarrage - démarreur ou anti démarrage ?  (Lu 16740 fois)
choanell
 :lol: :lol: éh les gars paniquez pas, j'avais bien vu :wink:
c'était juste histoire de dire que ...voilà, il va falloir le faire pour de bon  :oops:
 :( :saletetedeconquiditaurevoir:
Edit : sur ce lien, c'est ok?  ou faut il que j'aille chercher le N° sur le démarreur?
http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-25-45-inc-ZR-ZS-2-0-DIESEL-STARTER-MOTOR-REPAIR-KIT-Free-Helpline-/251285690766
« Modifié: 18 Mars 2014, 23:00:06 par choanell »
choanell
bonsoir!!
la suite au prochain épisode, commande validée!  je recois le kit dans 1 semaine (ca fait long j'espère que je vais arriver jusque là :( )
verdict le 29 mars!
choanell
salut!!
Kit reçu!!
Mercredi normalement ok!!
JE n'ai pas trouvé de topic démontage démarreur sur 25, rien de compliqué? des trucs à savoir avant?
ya un tuto pour streetwise ou ZR logiquement, 100% identique  :wink:
choanell
Salut, merci pour ta réponse, malheureusement, je n'ai pas reussi à trouver le tuto, donc un peu galère pour le tomber, mais c'est bon!!
remonté, merci mon JF!
ca marche!
[Bon , tjrs un souci de démarrage à froid... :?]
on peut fermer ou supprimer le topic si c'est le enième!!
yann 21
Salut Choanell.
Pour toi et éventuellement pour d'autres ... voici le lien de changement des contacteurs ! http://www.rovermg.fr/index.php?topic=42006.0
Il est super bien fait, d'ailleurs merci à son auteur !
Anto, pendant que tu es là, ou tout du moins pas trop loin :) j'ai effectué le chamgement des contacteurs impecs.
Mais quelques fois elle veut pas démarrer genre ça se lance, mais rien démarre. Genre bruit de moteur electrique.
Un membre du forum m'a dit que c'était le lanceur... Tu confirmes ?
Merci d'avance !
le lanceur de quoi?
le démarreur entraine le moteur ou pas ?
a savoir qu'il est généralement indispensable de changer le noyau avec les contacts ;)
yann 21
Bah je sais pas !
Si tu veux ça fais un bruit électrique comme si le démarreur tournait dans le vide sans rien entrainer...
Ce que tu appelles le noyau c'est ça ou pas du tout ? : http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/IVXhpyJgnhpsQxWiOZqN.jpg
philippe02
  • Bonjour à tous,fan ROVER depuis 20 ans
Bonjour,j'ai eu le même cas,j'ai changer le démarreur en échange  standart chez OSCARO et depuis plus aucun problème,car ils sont révisés  complètement,depuis plus aucun problème,c'est peut-être un peut plus chère,mais on est tranquille,on est sûr qu'il fonctionne,et l'on peut le payer en trois fois,bonne soirée,bon courage.(ALT)H(S)
coordialement
philippe02
Bonsoir,après avoir bien réfléchie à la question,il faudrait mettre le démarreur dans un étau et le branché sur une batterie avec des cables  de démarrage,le noir( négatif -) sur le socle du démarreur,le rouge sur le boulon ou arrive le + (cable rouge entre démarreur et  batterie),ensuite il faut le relier( + ) avec un autre fil à la cosse plate,il doit tourner,voir si le pignon qui entraîne le volant moteur fonctionne bien  pour cela il faudrait essayer de le bloquer sur la longueur et  surtout pas de tourner,si on y arrive c'est le lanceur,(car le pignon ne tourne pas constamment  avec le moteur)la panne est trouvée,voir à ce niveau ce qui est cassé,par contre pour trouver les  pièces c'est un autre problème car maintenant  il aime mieux vendre un démarreur à 150 ou 200 euros que les pièces à 20 ou 30 euros environ,c'est pour cela que moi j'ai fait un échange standart ,bonne chance,bon courage.(ALT)H(S)
coordialement
yann 21
Oui c'est pas bête de faire un test avec batterie !
Merci Philippe d'avoir songé au problème ! J'essaie ça des que j'ai un peu de temps !
