  • 27 Septembre 2025, 02:22:22
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Electricité) : Probleme ventilateur de refroidissement  (Lu 2076 fois)
tikitoax
bonjour a tous je reviens vers vous pour une question de problème de ventilateur moteur
je viens de changer le moteur l ancien étais avec clim et le nouveau sens clim donc le fesceau a peine le mémé moi j ai un boitier noir a cotée de la batterie
le blem j ai bien bu courant qui arrive a la sonde du radiateur et quand je les chuintes on entend bien se boitier noir faire du bruit mes ne me mes pas le ventilo en marche
quelqu un a t il une solution ou le schéma électrique avant que je retire un fil en sérié
merci d avance a tous
