  • 19 Novembre 2025, 05:22:33
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Sifflement du turbo à l'acceleration (en charge)  (Lu 4802 fois)
mirus
Quand j'accélère, le turbo émet un sifflement. Mon mécano ne semble pas inquiet. Je l'ai portée chez un concessionnaire Rover qui m'a dit la même chose...
Je précise que le bruit ne s'entend que sur la route, pas sur un pont (au garage).
Je suppose que vous allez avoir du mal à diagnostiquer à distance mais peut-être d'autres que moi ont connu ou connaissent cette situation ?
Cordialement,
Ked900
Commence par vérifier les joints à la sortie du radiateur "intercooler", c'est un problème archi connu.
Utilise la fonction  :recherche:, tu trouveras tout ce que tu dois savoir.
« Modifié: 04 Mars 2014, 22:37:58 par Ked900 »
TR1-MAX
j'ai le meme probleme, mais je ne trouve rien sur le site  :(
Ked900
Regardez ici : http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=44856.0
Pour les joints, si vous avez besoin de les commander,sur ebay. co.uk, tapez "Rover 75 intercooler viton o ring".
c'est facile et pas cher à faire. Bon courage;
TR1-MAX
Joints commandé, j'espère que c'est bien ca et pas le turbo  :(
Cordialement,
combien de kilomètres ? entretien ,état du PCV ....
Que sur route ! dans quelle conditions ? Un peu plus de détails serait utile ....
Vérifier, en plus de ce qui est indiqué plus haut, le serrage de tous les colliers sur le turbo, et aussi voir si le turbo est bien serré sur son socle.
TR1-MAX
Plus de sifflement, mais j'ai pas vu qu'il y avait deux joints à changés  :(
J'ai pas changé celui qui doit être dans la gorge.
Bon de toute façon il faut aussi que je me penche sur mon problème de ventilo qui ne tourne plus.
Je changerais l'autre joint à ce moment la.
Ventilo de refroidissement?
Si oui, est-ce le ventilateur avec la petite résistance à l'extérieur?
TR1-MAX
Oui, c'est bien celui la.
Bizarre, ceux avec la résistance extérieure tiennent bien le choc.
Pas facile à trouver pour un prix sympa en tout cas...
Ked900
Oui, le moteur de ventilo avec la résistance est très fiable; c'est la résistance qui claque et le rend inopérant. Facile à changé mais le sujet est en cours de traitement dans un autre post ;)?
