  • 27 Septembre 2025, 19:32:21
Auteur Sujet: [ZT CDT MK1] - (Electricité) : Compteur de vitesse inexact  (Lu 10593 fois)
Hello everybody, hello!
Depuis longtemps déjà  :mrgreen:, mon compteur de vitesse est devenu inexact.
Il indique environ 10% de plus que la vitesse réelle (à vrai dire, le pourcentage d'erreur augmente avec la vitesse).
Par contre, le kilométrage est bon.
Le capteur abs est bon (les quatre sont neufs).
Comme le kilométrage comptabilisé est bon, je pense que c'est le tachymètre sur le tableau de bord qui commence a en avoir marre.
J'ai bon?
[zt cdt mk1] - (electricité) : compteur de vitesse inexact
« Réponse #1 le: 27 Février 2014, 17:58:08 »
T'inquiète je crois que c'est congénital (peut-être volontairement )
Sur la mienne,quand le compteur indique 100,je suis en fait à 90  :(
Pas grave quand tu le sais .... :)
gwing
[ZT CDT MK1] - (electricité) : compteur de vitesse inexact
« Réponse #2 le: 27 Février 2014, 18:38:41 »
Quelle est la taille de tes pneus ?
« Modifié: 27 Février 2014, 18:38:53 par gwing »
« Réponse #3 le: 27 Février 2014, 18:43:15 »
origine 195/65 R15
gwing
« Réponse #4 le: 27 Février 2014, 18:49:10 »
C'est normal alors, il faut pas oublier que la taille d'origine des 75 etait 205/65/15 et ca été reduit a 195/65/15 avec project drive du coup la différence compteur est passée de 5% a 10% ;)
« Réponse #5 le: 27 Février 2014, 20:04:01 »
Tout s'explique donc  :)
« Réponse #6 le: 27 Février 2014, 21:17:54 »
Le problème est que ma 75 a toujours été équipée en 195/65 X 15, et que le compteur était exact avant.
La différence est apparue très tardivement, et est-ce une coïncidence, au moment où le témoin d'ABS est resté allumé...
Le fait que ce soit pas depuis le début me fait dire qu'il y a un truc qui s'est mis à merdouiller (et qui ne le faisait pas avant).
« Réponse #7 le: 27 Février 2014, 21:45:44 »
tu avais donc la seule rover avec compteur exact !!! houaaa !!!  :o :o
:ddr:
« Réponse #8 le: 28 Février 2014, 09:07:50 »
S'il est vrai que les autos ont toujours eues un compteur "à peu près", et je dirais encore pire il y a quelques années, franchement, la mienne était vraiment près de la vérité.
Vérifiée avec deux GPS portables et surtout avec le radar d'un neveu gendarme (oui je sais je suis un collabo...^^).
Ce qui m'a amené à ce post, c'est le fait que de "pratiquement exacte", la vitesse donnée est devenue erronée, et plus je roule vite, plus l'erreur augmente.
78 pour 70, 100 pour 90, 130 pour 112, etc... (et je ne parle pas des vitesses auxquelles je ne roule jamais évidemment  :-P)
Donc, curieux comme je suis, j'aimerai trouver ce qui c'est mis à merder  :)
Ked900
« Réponse #9 le: 28 Février 2014, 10:02:02 »
Si ce n'est pas le capteur ABS, peut-être le disque a qui il capte l'info? Je ne sais pas s'il s'agit d'un disque avec aimants (aimant manquant?) ou d'un disque à trous (trou obstrué par de la boue?) mais peut-être contrôler de ce côté là.
Le mien a environ 5% d'erreur (95km/h pour 100km/h compteur).
« Réponse #10 le: 28 Février 2014, 10:08:56 »
Ni l'un ni l'autre. les aimants sont dans le roulement.
« Réponse #11 le: 28 Février 2014, 11:44:49 »
Il doit même il y avoir 48 impulsions par tour de roue ;
Et je suppose que s'il n'y avait pas le compte , ça donnerait lieu à une erreur ABS  :)
« Modifié: 28 Février 2014, 12:02:06 par FrenchMike »
Ked900
« Réponse #12 le: 28 Février 2014, 12:44:13 »
Alors vérifier le roulement? S'il n'y a plus que 47 impulsions par tour, je ne vois pas comment le capteur peut le savoir. Il va compter 48 impulsions et donc prendre plus d'un tour pour un tour complet et donc transmettre une information de vitesse fausse. Mais ce n'est qu'une idée...
« Réponse #13 le: 28 Février 2014, 14:18:41 »
Je suppose que tout est géré par l'ECU d'ABS .il doit comparer en permanence le nombre d'impulsions qui arrivent
de chaque roue ;il divise par 48 pour avoir le nombre de tour puis multiplie par la longueur de la circonférence pour
un type de pneu donné et l'envoie vers l'afficheur... :wink:
« Réponse #14 le: 28 Février 2014, 15:24:18 »
Il y a bien erreur ABS (témoin reste allumé).
Et à bientôt 255000 kms, je n'ai changé qu'un roulement arrière...
P'têt falloir que je zieute de ce côté là  :roll:
