  • 26 Septembre 2025, 21:05:03
Auteur Sujet: [45 2.0L D/SD MK1] - (mécanique) : problème de changement de bougies de préchauffage  (Lu 7876 fois)
yodjsama
J'ai réussi a changer mes bougies, et à décoincer ma clé en enlevant la durite de turbo (un grand merci à garf), par contre, ma voiture ne démarre toujours pas  :(
Elle a commencé a rechigner au démarrage avec le froid et la pluie, elle démarrait avec les pinces croco mais là, plus rien. A tout hasard et au vu de mes piètres compétences en mécanique, vous n'auriez pas une idée?
J'ai plus qu'un clac clac clac clac clac au démarrage (peut être que les pinces croco ne suffisent plus? Faudrait une charge complète de la batterie?).
« Modifié: 03 Mars 2014, 18:17:13 par yodjsama »
rover11370
    • a.l.c pose
clac clac clac batterie complètement à plat...
yodjsama
merci beaucoup, à plat ou HS?
rover11370
    • a.l.c pose
essai de la recharger !
Romeo64
Si tu ne veux pas investir dans une batterie neuve, tu peux en trouver dans une casse (par chez moi a partir de 30€ et garanties 1 an).
yodjsama
Déjà fort de pouvoir changer 3 bougies ! :D
Je n'avais réussi qu'à en changer 2 sur 4 ! :wink:
Et avec seulement 2 bougies neuves, plus de problèmes de démarrage?
rover11370
    • a.l.c pose
Avec les températures en ce moment même sans tu démarres ! :D
