  • 27 Septembre 2025, 16:25:23
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Carrosserie) : Tuyau d'évacuation d'eau de pluie  (Lu 4947 fois)
bob
En voulant nettoyer le tuyau d'évacuation d'eau de pluie côté passager, il est tombé dans l'aile, plouf !
(je l'ai cherché vainement en démontant tant bien que mal le garde boue en plastique dans l'aile, mais il a du se mettre dans un espace inaccessible)
- C'est risqué de laisser le trou sans tuyau d'évacuation ?   (tout l'électrique des fusibles n'est pas loin)
- Quelqu'un a la référence de ce tuyau ? (je trouve rien sous : drain Tube ou water drain chez les anglais)
Merci d'avance
Bob
ps: Le mieux est l'ennemi du bien ? (le tuyaux n'était même pas bouché...)
« Modifié: 23 Février 2014, 14:18:25 par FrenchMike »
bob
[75 cdt mk1] - (carrosserie) : tuyau d'évacuation d'eau de pluie
« Réponse #2 le: 23 Février 2014, 14:20:51 »
Merci Mike
bob
« Réponse #3 le: 23 Février 2014, 14:42:26 »
Si je comprends bien, on peut bricoler un tuyau de 15 mm ?
(il faut s'inscrire sur le forum pour visualiser certaines images )
« Réponse #4 le: 23 Février 2014, 14:55:56 »
Je viens de lire quelqu'un qui a réussi à l'extraire par en dessous (coincé entre l'aile et le garde boue)
SANS démonter le garde boue
bob
« Réponse #5 le: 23 Février 2014, 15:02:31 »
j'ai passé presque une heure à farfouiller avec le bras sous la protection dans l'aile,
cela m'était déjà arrivé une fois et je l'avais récupéré assez facilement...
je pense que le tuyau à dû tomber dans le premier emplacement vide (inaccessible)
« Réponse #6 le: 23 Février 2014, 15:07:45 »
Tu dois bien pouvoir dégager le garde boue par le bas ?
Chez Rimmer,je ne le vois pas  :(
bob
« Réponse #7 le: 23 Février 2014, 15:12:33 »
si c est tombé dans la première partie du sandwich (petite zone entre zône entre deux tôle, inaccessible)
je vais chercher un tuyau du bon diamètre
« Réponse #8 le: 23 Février 2014, 15:16:16 »
Je pense que celui-là contrairement à celui tout en bas qui a deux parois ,tu peux le laisser en l'état le temps de
trouver une solution ... :wink:
bob
« Réponse #9 le: 23 Février 2014, 15:23:01 »
ok, merci pour l'info
bon dimanche
Bob
« Réponse #10 le: 23 Février 2014, 15:29:36 »
Quelqu'un d'autre a réussi à l'avoir en démontant l'arrière du garde-boue seulement  :wink:
bob
« Réponse #11 le: 26 Février 2014, 09:22:00 »
pour info :
comme je n'ai pas retrouvé l'original, je me suis décidé a en faire un moi-même.
- Couper un tuyau d'eau PVC transparent  de 25 mm diam. 15-20 cm long
- chauffer légèrement l'embout sur une plaque ou autre pour faire une collerette (rebord)
- une fois posé, faire un joint en silicone
- mettre une petite grille (pour éviter qu'il soit trop obstrué)
j'attends le déluge ;)
Bob
« Réponse #12 le: 27 Février 2014, 08:04:23 »
Elle me parait  bien fine cette grille.
Va surement s'encrasser très vite...
