  • 27 Septembre 2025, 05:17:12
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (mécanique) : volant moteur qui sur ebay pas cher. est ce douteux?  (Lu 18231 fois)
monter un embrayage neuf sur ce type de voiture sans changer le volant moteur, c'est un peu comme monter des essuies glaces neufs sur un pare brise felé :wink:
blackbird455
celui de son lien est apparemment un monobloc.
« Modifié: 21 Février 2014, 21:54:21 par blackbird455 »
Une tondeuse, un vélo.
Effectivement ce serait marqué volant bi-masse ...
Donc,pas vraiment une affaire ,dans les 200 euros le volant fixe  :eek:
http://www.dmgrs.co.uk/collections/clutch-transmission-parts/products/borg-beck-oem-rover-75-cdti-mg-zt-cdti-clutch-kit-with-slave-3pc-rp1069-uub105301
ils peuvent faire cadeau du port ..et de la garantie de 10 ans ;  :roll:
« Modifié: 21 Février 2014, 22:31:55 par FrenchMike »
abourdonne
a blackbird pourquoi le vends-tu ton volant bimasse ???
Y'a le disque d'embrayage avec ?
« Modifié: 22 Février 2014, 13:35:54 par abourdonne »
blackbird455
C'est simple, à 100 000 kms en préventif, j'ai refais l'embrayage et le VM avait déja 4 dents de rotation ( 6maxi).
Malgré le jeu dans la norme, une fois remonté, de temps en temps celui-ci broutait.
Ressort de disque adaptable faiblard ou VM bimasse additionné à disque à ressort générant le phénomène, j'en sais trop rien !!
Donc, j'ai acheté un bi-masse d'avance pour au cas où ! Mais maintenant que je n'ai plus l'auto donc je le vend.
Edit, pas de disque, uniquement le Volant.
« Modifié: 22 Février 2014, 15:34:46 par blackbird455 »
abourdonne
Tu veux dire par là que disque à ressort + VM bimasse ne font pas trop bon ménage ???
déja c'est pas trop logique  :D un bimasse est la pour amortir, donc disque fixe
mais comme cette technologie est merdique a souhait, on monte de disques a ressort :ddr:
VM fixe et disque a ressort, système éprouvé depuis les année 40....
abourdonne
J'ai rien compris !!! En clair, ça donne quoi ??!!!
blackbird455
En clair, à l'époque où je cherchais un monobloc, y'en avait pas !! :wink:
Sinon, clair que j'aurai mis ça.....c'est d'une simplicité mécanique et c'est fiable .
D'origine, il arrivait que le disque lisse couinne avec le bi-masse ( comme sur la mienne) et les CC montaient un disque à ressorts durant la période
de garantie, enfin...celà dépendait du CC ! Ayant eu le problème en 2006, il ne restait plus grand chose de MGR. :roll2:
« Modifié: 23 Février 2014, 23:50:40 par blackbird455 »
gwen2256
mouais
j'ai un volant bimasse et embrayage a ressort
et aucun soucis depuis plus de 80000 km
volant monobloc + embrayage a ressort je suis pas sur que l'efficacite soit la meme cote absorption
et c'est ta poulie damper qui doit prendre
en embrayage n'amortie certainement pas comme un volant
mouais
quel rapport avec la damper ?  :D
blackbird455
mouais
Comment on faisait avant ?
Personne ne peut nier que les problèmes sont apparus avec l'arrivée du bi-masse parallèlement à la généralisation des commandes hydraulique.
Peu fiable pour la premiere et inutile pour la seconde. Si tu vois les Jap revenir en arrière, ce n'est pas pour rien.
Et si tu n'est pas sûr, ne met donc pas mouais  :wink:! Tu as bien un disque à ressorts alors que ce n'est pas prévu à la conception.
C'est bien un palliatif à un système qui n'est pas au point, non ?  :D
Eh puis,.. il y a d'autre cas comme le mien, mais peu osent le dire....
« Modifié: 24 Février 2014, 12:57:57 par blackbird455 »
abourdonne
Mais en gros, ça fait quoi de mettre un bimasse avec un disque à ressort ????
T'inquète ,il y a des milliers de 75 qui roulent comme ça dont la mienne   :D
blackbird455
En gros tu additionnes l'amortissement du VM à l'amortie du disque.
4 fois sur 5 pas de problème, mais on ne peut pas dire que le risque de broutage est nul.  :wink:
Mieux vaut prévenir........c'est le but de ma démarche.
