  • 27 Septembre 2025, 17:04:02
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK2] - (Electricité) : Essuie glace long à se déclancher  (Lu 4318 fois)
Spyk
Sur la Rover 25 de ma femme, les essuies glaces mettent longtemps à se déclencher (au moins 30 secondes, voir 1 minute).
Ensuite ils fonctionnent normalement, l’intermittence ou le continu sont OK.
Une fois qu'on les coupe et qu'on les remets, il faut encore attendre plusieurs dizaines de secondes avant qu'ils bougent.
Je pense que ça vient d'un problème de condo ou de relais. Qu'en pensez vous ?
Merci  :saletetedeconquiditaurevoir:
Chrisover
[25 2.0l di/sdi mk2] - (electricité) : essuie glace long à se déclancher
« Réponse #1 le: 24 Février 2014, 11:04:10 »
Même problème sur la mienne, donc intéressé par tout éventuel conseil.
« Réponse #2 le: 24 Février 2014, 12:09:09 »
 pareil su le cabrio, mais c'est uniquement l’intermittent qui met du temps à se déclencher
philippe02
  • Bonjour à tous,fan ROVER depuis 20 ans
« Réponse #3 le: 24 Février 2014, 20:01:07 »
Bonsoir,vu que personne intervient,je veux bien donner des conseils  que moi je ferai,pour commencer je mettrai la vitesse la plus vite pour voir s'il démarre de suite,s'il démarre c'est peut-être le commodo,après je donnerai un coup de poing avec la main ou un léger coup de manche de marteau sur la partie noir du moteur,là c'est un mauvais contact au niveau des charbons,après il faudrait un voltmètre ampère mètre pour voir si le 12 volts arrive à la prise du moteur,sur EBAY il y en a des pas chers,par contre je ne sais pas ou se trouve le relais voir dans le compartiment moteur dans la boite à fusibles,il y en a trois ou quatre,au sujet de la temporisation,je pense qu'elle est peut-être déréglée ,bonne soirée.(ALT)H(S)
coordialement
irishrover25
« Réponse #4 le: 25 Février 2014, 22:40:00 »
Moteur d'essuie-glaces qui commence à montrer des signes de fatigue, je pense :wink:
zekube
Regarde le relais qui est dans la boîte à fusible dans l'habitacle. C'est peut être lui qui commence à deconner.
Par contre ne l'échange pas avec celui de l'essuie glace arrière ça cramerait ton fusible
Spyk
Alors par rapport à vos suggestions je vais essayer de répondre :
- Vitesse la plus vite = Aucun changement, super long à se déclencher
- Baisser le comodo pour avoir 1 aller/retour = Pareil, ca ne fonctionne pas, jusqu'a ce qu'il se déclanche.
- Mettre du lave-glace = Les essuies glaces ne se déclenchent pas
- Faux contact dans le comodo = non pas possible
(Une fois qu'ils se sont mis en route, tout fonctionne nickel !)
- Moteur d'essuie-glace = je ne pense pas, il fonctionne nickel après ! Bien rapide, pas de bruits, ...
- J'ai remarqué qu'en coupant la voiture avec les essuies glaces en route, ils marchent nickels quand on remet la voiture en route.
- Relais / temporisation = Il faut regarder quoi et ou ?
zekube
Pour les relais /temporisateurs , c'est dans la boîte à fusibles de l'habitacle
Spyk
Sous le volant ?
zekube
Sous le volant ?
Oui sous le volant
seven
On as le même soucis, vous avez trouvez la solution?
Je vais essayer d'y jetter un oeil ce week-end ;)
Spyk
Toujours pas trouvé, j'ai pas vraiment eu le temps d'approfondir ...
seven
Merci de ta réponse!
Dans mon cas, si o essuis glace en vitesse maxi directement, ça marche bien,  ensuite on mets en vitesse normale ou intermittente, et c'est ok.
Je pense que l'idée d'un soucis au niveau du relais de temporisation pourrai être bonne,  j'irais voir de ce côté ce week-end...    en espérant que mes relais "honda" soient les mêmes, comme ça je pourrais essayer en les permutant  :)
frag68
Bonjour :)
J'ai eu le meme souci il y a quelque temps, mais bon ca ne mettait pas aussi longtemps a ce déclencher  :-P
Après j'avais remarqué qu'un de mes feux écairait pauvrement.. Problème de masse au final
Et maintenant tout va bien
"Jaguar des neiges" :D
