  • 27 Septembre 2025, 16:24:28
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Electricité) : Radar recul hs  (Lu 3079 fois)
roule
« le: 19 Février 2014, 15:25:05 »
mon buzzer de recul ne fonctionne pas sur ma tourer, pas de signal à l'enclenchement de la marche arrière, pas de cliquetis au niveau des capteurs et les feux de recul eux fonctionnent bien...sagirait-il d'un problème de connexion, de fils arrachés ou oxydés ? (la belle vient d'angleterre...). J'ai essayé de démonter les garnitures intérieures du coffre mais impossible d'enlever les rebords latéraux pour trouver les connexions de capteurs ....y at-il une solution autre avanr d'attaquer le démontage du pare choc ?
Merci de vos retours...même si les possesseurs de tourer sont moins nombreux  :wink:
[75 cdti mk2] - (electricité) : radar recul hs
« Réponse #1 le: 19 Février 2014, 21:50:06 »
Ya un virus ou quoi??
http://www.rovermg-france.com/index.php?topic=46820.0
Vois déjà le fusible 12
L'ECU est là pour vérifier les connexions.
Attention, le tictic des capteurs est vraiment très faible.
jrm10
[75 CDTi MK2] - (electricité) : radar recul hs
« Réponse #2 le: 19 Février 2014, 22:05:12 »
faut-il exclure le capteur de boite, meme si les feux fonctionnent ?
« Modifié: 19 Février 2014, 22:09:12 par jrm10 »
« Réponse #3 le: 20 Février 2014, 08:58:10 »
Oui.
Si toutes les connexions sont bonnes, le fusible OK et que tu n'entends pas le tictic des capteurs, l'ECU de radar de recul est sans doute HS.
Ca se trouve très facilement et à pas cher sur Ebay.co.uk.
roule
« Réponse #4 le: 21 Février 2014, 19:34:34 »
Le fusible 2 et le 12 sont OK. Cliquetis uniquement sur les 2 capteurs extérieurs, rien sur les 2 intérieurs. Je n'ai pas de gps et ne vois pas d'emplacement pour l'ECU...le dégarnissage du coffre me parait assez compliqué d'ailleurs...
Ce serait donc un souci de connexion de 2 des capteurs + le buzzer HS...
« Réponse #5 le: 21 Février 2014, 20:10:17 »
Quand au moins un capteur est HS, ou mal branché, le buzzer sonne en continu. Donc si avec 2 capteurs que tu n'entends pas, le buzzer ne fonctionne pas, c'est qu'il est HS, ou mal branché, ou que l'ECU ne fait pas son boulot.
Ya pas, faut que tu ailles y voir. Il y a 2 prises, une pour les capteurs, l'autre pour le reste.
Même sans GPS, il doit être dans le même coin.
