  • 08 Novembre 2026, 20:34:43
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Electricité) : Plus de bips aide au stationnement...  (Lu 12173 fois)
Pitchouze
Comme le titre l'indique, je n'ai plus de bips pour l'aide au stationnement et les feux restés allumés, j'ai lu les sujets identiques à mon problème mais n'ai pas trouvé de solutions...
Les feux de reculs s'enclenche bien, j'en déduis que le contacteur sur la boite de vitesse fonctionne...
les capteurs sur le pare-choc arrière ne font aucuns bruits contact sur II marche arrière enclenchée...
Je ferais bien le test consistant à débrancher le moins de la batterie pour une remise à zéro de toute la voiture mais je ne sais pas si l'autoradio me demandera un code pour le remettre en route... (j'ai le high line avec GPS changeur CD et K7).
J'espère que quelqu'un pourra m'aider... Ah oui, petit détail qui a son importance si le buzzer est HS, j'ai un break donc je ne sais pas ou il se trouve...
Merci d'avance.
Rover 75 CDTi Tourer toutes options !!!
scoubix
  • One of Britain's Fine Cars
    • Rover Club de France
[75 cdti mk2] - (electricité) : plus de bips aide au stationnement...
« Réponse #1 le: 16 Février 2014, 13:19:51 »
Sur le système highline, pas de code donc tu peux débrancher sans souci.
Sur les berlines, à partir de 2002 si ma mémoire est bonne, ils ont abandonné le haut-parleur dédié placé sous la plage arrière, pour utiliser le haut-parleur du tableau de bord. Je suppose que sur le tourer c'est pareil.
Ta voiture bippe-t-elle toujours quand tu oublies d'éteindre les feux ? Si non, alors ça doit être le haut-parleur qui foire...
Rover 827 Coupé auto, 1993
Anciennement :
 - Rover 218 SD Turbo, 1995
 - Rover 75 2.0 CDT Pack, 2000
 - Rover 820 Si Fastback, 1993
Pitchouze
« Réponse #2 le: 16 Février 2014, 13:38:34 »
Merci pour la réponse sur le poste auto radio.
La voiture ne bippe pas non plus en cas d'oubli des feux mais je ne vois pas ou se situe le Haut parleur du tableau de bord...
Pitchouze
« Réponse #3 le: 16 Février 2014, 15:15:33 »
Alors, je viens de faire un reset batterie, je n'ai toujours pas de bip ni au passage de marche arrière, ni en cas de feux restés allumés, ni pour le réglage électrique des sièges...
Seul progrès, marche arrière enclenchée : les capteurs de pare-chocs arrière font "tictictic", donc ils fonctionnent d'après ce que j'ai déjà lu.
J'en conclu que le buzzer du tableau de bord doit être HS mais ou est-il??? que je puisse au moins le tester...
Merci d'avance.
scoubix
[75 CDTi MK2] - (electricité) : plus de bips aide au stationnement...
« Réponse #4 le: 16 Février 2014, 15:27:30 »
Pas simple. Sur les 75 de dernière génération dont la tienne, il est sur le circuit imprimé du bloc compteurs. Donc, sans retirer le bloc compteur, impossible d'y accéder.
Voir ce sujet sur des forums anglais :  http://forums.mg-rover.org/showthread.php?p=5346728
« Modifié: 16 Février 2014, 15:32:30 par scoubix »
Anciennement :
Pitchouze
« Réponse #5 le: 16 Février 2014, 19:10:27 »
Après avoir démonté le bloc compteur, j'ai échoué à la dernière étape, le démontage du buzzer... Ne voulant pas trop casser l'ensemble (que des petits ergots en plastique qui cassent de peur...) et craignant d'autres pannes, j'en suis rester là pour le moment...
J'ai remis en place le tout et apparemment tout remarche correctement sauf évidemment le buzzer en question...
Maintenant que je sais comment démonter et remonter, il me faudra plus de temps et est-ce que quelqu'un saurait quelles sont les caractéristiques de ce fameux buzzer (surtout sa tension d'alimentation, surement 12V mais on ne sait jamais...) ou alors où je peux les trouver...
En tout cas, merci scoubix pour tes indications.
« Réponse #6 le: 16 Février 2014, 19:13:45 »
Sans grand risque ,tu peux mettre n'importe quoi ,
il y en a partout sur les cartes électroniques qui partent à la poubelle  :wink:
Pitchouze
« Réponse #7 le: 16 Février 2014, 19:29:52 »
C'est en effet plus ou moins ce que je me disais...
Vu que je ne suis pas arrivé à enlever le buzzer défaillant, pensez-vous que je puisse brancher un nouveau buzzer sur les plots de l'ancien???
Pitchouze
« Réponse #8 le: 10 Mars 2014, 18:55:25 »
Bonsoir, me voilà reparti sur mon problème de buzzer...
Je viens de tout démonter et remonter en tirant deux fils soudés aux bornes de l'ancien buzzer. Au voltmètre je mesure bien une variation de tension en fonction de la distance au capteur donc ca marche mais la tension délivrée n'est que de 3.7V... Donc plus qu'a trouver un composant adéquate...
« Réponse #9 le: 10 Mars 2014, 19:01:15 »
Si tu mesures avec un multimètre position alternatif ,tu as quelques chance de voir quelque chose .
Regarde d'abord l'état des connexions ;ça ne lâche pas facilement ces bêtes là
 Ou trouve toi un buzzer piezo . :)
Pitchouze
« Réponse #10 le: 10 Mars 2014, 19:40:29 »
Je viens de mesurer en alternatif et pas grand chose de plus intéressant sinon que la tension max est de 4.5V... Donc il est normal que mon buzzer 6V ne dise rien. J'ai essayé avec une del, un signal lumineux quand je passe la marche arrière et un autre à la première détection et puis plus rien... Tu vois, je suis loin d’être un expert...
Sinon, c'est quoi un buzzer piezo ? si c'est un truc qui peu faire de la musique, pas besoin, je veux juste que ça bippe !!!
« Réponse #11 le: 10 Mars 2014, 19:48:33 »
Bien sûr,tu peux en trouver chez un marchand  de composants électroniques mais .
Du moindre  timer de cuisine au micro micro-onde tu en trouves partout ...
tu ne peux pas le tester à l'ohmmètre ,ça se comporte comme un condensateur et ce n'est pas lui même qui bippe mais le
signal alternatif qui lui est envoyé  :wink:
Pitchouze
« Réponse #12 le: 10 Mars 2014, 20:12:16 »
Ok, encore merci, je vais voir ce que je trouve et je pourrais tester facilement avec mes fils qui pendent ^^
Je vous dit quoi  :) :)
Pitchouze
« Réponse #13 le: 27 Mars 2014, 11:23:54 »
Bonjour, eh bien c'est fait, je me suis trouvé une pastille piezo que je me suis empressé d'installer et en plus ca marche !!!
Encore merci FrenchMike  :)  :rover:
« Réponse #14 le: 27 Mars 2014, 13:25:50 »
Content pour toi ,encore une réparation bon marché  :)
