  • 27 Octobre 2026, 19:24:26
Auteur Sujet: [820 Ti] Comodos de Clignotants qui bouge  (Lu 5867 fois)
20Cent$
  • Pour que ça tourne rond, il faut que se soit carré !
  • ROVER FOR EVER AND EVER
« le: 30 Mai 2005, 15:37:36 »
Salut tous le Monde :)
Atention c'est pas simple 8O  8O
Mon volant en le tournant fesait un petit bruit, j'ai démonter le bloc qui se trouve derrière ( le bloc qui entoure le clé de contact ) Il y a un autre bloc qui entoure la direction il est noir est sert pour les clignotants et le lave glace.
C'est ce bloc qui frotte contre le volant et a ma grande surprise il ne tient pas bien, il tombe de gauche a droite 8O et je ne voit pas comment on le fixe droit par rapport à la direction.Avec un serre-joint a vis peut-être 8O
Car quant le bloc qui entoure l'arrière du volant est fixé pour qu'il soit droit avec les comodos il n'est plus en face du trou pour la clé de contact 8O  8O  8O  et pour que le trou de contact soit aligné avec le bloc les comodos de clignotants sont plus en haut a gauche et donc pas droit :!:
Comment faire :?:  :idea:  :idea:  :?:
@ + 8O
Ma 820 Ti 180ch lift MK3
« Réponse #1 le: 30 Mai 2005, 16:50:18 »
Faudra que tu me présentes ton dealer :ddr:
Quand tu as mis ton cligno et que tu contrebraques, est-ce que le comodo revient en position 0 ?
20Cent$
« Réponse #2 le: 30 Mai 2005, 21:14:59 »
Salut Rover820i :)
Je sais que présenté comme ça le sujet n'est pas bien clair  :?
Mais pour te répondre, oui le cligno reviens bien en place.
Mais j'ai remarqué aussi le même problème sur un Renault Traffic,quand on tient le bloc en plastic derrière le volant on peux l'incliner de gauche à droite et donc les comodos avec ,pas beaucoup bien sur :roll: mais comme le démareur est fixer indépendament lui il ne bouge pas et donc le trou pour mettre la clé n'est plus à ça place.
Demain je fais des photos, car c'est pas simple a bien expliquer 8O  8O
« Réponse #3 le: 30 Mai 2005, 21:22:54 »
t'es bien sur qu'il te manque pas une vis ou deux??
Sur le cache en plastique bien sur  :lol:
« Réponse #4 le: 30 Mai 2005, 21:23:26 »
Je ne sais pas trop comment c'est foutu sur la MK2. Comme je n'en ai pas (encore :ddr: ) je ne saurai pas trop te dire malheureusement :(
20Cent$
« Réponse #5 le: 30 Mai 2005, 21:45:33 »
Citation de: joudru
A moi peut-être :P  Mais sur le cache non pas du tout.
En fait le bloc a comodos n'est pas fixe et comme le cache final ce fixe sur celui si il ne peux pas être fixe aussi :n00b: Je vais finir maboul :lying: Demain avec les photos ce sera plus clair :wink:
@ + :violent4:
20Cent$
« Réponse #6 le: 03 Juin 2005, 21:40:48 »
:oops:
J'ai laissé de coté se message , mais j'ai résolu le problème aujourd'hui :)
J'ai mis un collier de serage autour du bloc ou il y a les comodos, il est fixer a la direction juste avant le neman, j'ai serré trés fort et il ne bouge plus et le cache final qui entoure l'arrière du volant ne bouge plus non plus 8) Mission remplie :)
@ + :new-alien:
PS: plus c'est con et plus c'est con :lying:
