  • 27 Septembre 2025, 06:23:07
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Probleme de demarrage sur 420 sdi de 1996 avec voyant moteur allumé  (Lu 2426 fois)
poulou27
Bonjour à tous !!!
je possède donc une 420 sdi de 1996, j'ai un problème de démarrage, elle s'est étouffée en roulant, grand coup d'accélérateur c'est reparti, je me suis arreter, un p'ti manque de puissance, un dernier coup d'accélérateur fumée noire derriere, cela ressemblait un peu a un  problème d'arriver de gas oil, étant sur la reserve bref je coupe le moteur. je reprends la voiture 10mn plutard et là impossible de repartir, le voyant moteur allumé, celui de prechauffage lui ne' s'allume pas de suite, le moteur se lance mais ne demarre pas, je rééssaye plusieurs fois mais rien ne fait, donc bien sur plus de batterie. même avec des pinces elle ne veut pas partir, toujours le voyant moteur allumé, j'ai donc un doute sur le boitier moteur ou la pompe d'injection,
c'est pour cela que je viens vers vous chers ROVERISTE, savoir si l'un d'entre vous a déja eu le problème ????
Poulou 27
jeremy37
j'ai eu un probléme comme ça, panne de carburant après le pleins elle ne voulait pas démarrer.
J'ai appelé un garagiste et quand il est venu il a purger l'air avant les injection et c'était repartit.
Je ne m'y connait pas biensur mais si des fois cela peu aider.
