  • 31 Octobre 2026, 07:08:21
Auteur Sujet: [25 1.6L MK1] - (Mécanique) : Conseil montage ressort court  (Lu 3756 fois)
Boby25
Salut les amis !
 J'ai récemment passé commande de deux amortisseurs avant KYB ( j'ai un amortisseur avant d'origine hs ) mais je garde les amortisseurs d'origine à l'arrière car ils sont en bon état.
 J'aimerais monter des ressorts courts ( j'ai trouvé des heibach bien sympas ), or je ne sais pas trop si c'est conseillé de les monter sur des amortisseurs d'origine.
 J'en appelle donc à votre savoir et votre générosité pour me conseiller et m'éviter de bousiller ma belle rover 25  :-P
Merci d'avance !
Boby25
[25 1.6l mk1] - (mécanique) : conseil montage ressort court
« Réponse #1 le: 04 Février 2014, 20:06:45 »
c'est pas l'idéal, mais ça fonctionne :bah:
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #2 le: 04 Février 2014, 22:28:00 »
ouaip  :),si ressort trop court il va galocher quand tu lèvera la voiture et au contrôle il vont pas trop aimer  :?,sinon oui ça fonctionne  :wink:
Boby25
« Réponse #3 le: 05 Février 2014, 08:29:37 »
Okay merci ! :-)
 C'est à dire " trop court " ?
 Les Eibach que j'ai vu rabaissent de 30/35mm.
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #4 le: 06 Février 2014, 11:24:15 »
Je ne sais pas avec des eibachs car jamais eut sur la ZR,il faut éssayer  :roll:
