  • 27 Septembre 2025, 06:49:38
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Pédale embrayage au plancher  (Lu 129381 fois)
abourdonne
[75 cdti mk1] - (mécanique) : pédale embrayage au plancher
« Réponse #285 le: 21 Février 2014, 18:07:03 »
Nickel !!! Avec la traduction excellent en français de google, j'avais "Solution plénum drains plus bas!".... J'étais pas allée voir dans ce sujet.....
Merci !!!  :D
filou63
« Réponse #286 le: 03 Mars 2014, 22:00:48 »
et ben je tiens a remercier tous les protagonistes de ce tutos,bravo les mecs,comme j'ai un problème de ce type sur ma zt 190 j'ai été guidé sur ce tutos,je n'y connaissais rien en émetteur+récepteur de mg zt 190,mais maintenant j'ai tout compris,je sais quoi faire et ou commander,chapeau,encore merci et continué comme ça !! :wink: :wink: :)
« Réponse #287 le: 03 Mars 2014, 22:47:55 »
 Petite correction ,il y a une fille  :D
filou63
« Réponse #288 le: 04 Mars 2014, 12:33:39 »
oups !! :o ben(e) chapeau(e) et continue(e) comme ça (e) super donc il n'y a pas que les hommes qui s’intéresse aux voitures !!  :D :D
« Réponse #289 le: 04 Mars 2014, 12:53:00 »
Je me disais, ce forum se dégrade.
J'ai compris, y a des filles!
Bon, là, je vais servir de défouloir. :jesors3:
filou63
« Réponse #290 le: 04 Mars 2014, 19:53:58 »
bon j'ai fait la purge de l’émetteur,la pédale est normale,mais les vitesses sont toujours aussi dur a passer en roulant,donc es que c'est le récepteur qui est mort ?
« Réponse #291 le: 04 Mars 2014, 19:58:06 »
la dessus, on change tout, au moins on sait avec quoi on roule  :wink:
Romeo64
« Réponse #292 le: 04 Mars 2014, 22:09:18 »
+1 ca coute un peu plus certes mais au moins tu auras la paix. Combien a t'elle de kms? Embrayage d'origine?
filou63
« Réponse #293 le: 05 Mars 2014, 06:47:51 »
une question,es que si l'huile mis dans la boite n'est pas la bonne ça peut faire que les vitesses passent très mal ? (simple question!)
« Réponse #294 le: 05 Mars 2014, 09:15:33 »
Non,c'est un rêve.. :(
« Réponse #295 le: 05 Mars 2014, 10:47:55 »
Le manque d'huile par contre...
filou63
« Réponse #296 le: 05 Mars 2014, 13:49:57 »
faut que je vérifie alors,on ne sais jamais,bon j'y crois pas trop,mais ça ne coute rien !
« Réponse #297 le: 05 Mars 2014, 14:10:47 »
Pas la peine ,de toutes façon ,il faudra la vidanger .
Si tes vitesses passent moteur arrêté ,ne cherche pas,le disque ne se décolle pas totalement et l'arbre primaire
se trouve entraîné .
C'est justement le rôle de l'embrayage  :wink:
filou63
« Réponse #298 le: 05 Mars 2014, 17:19:06 »
ok je vais commander le nécessaire et on démonte la BV !!
merci des renseignements ! :wink:
« Réponse #299 le: 05 Mars 2014, 17:34:07 »
Démonter la boîte  :eek:
Au cas ou tu ne le saurais pas: (diesel)
http://rovermg.fr/index.php?topic=31537.0
Bon courage
