  • 27 Septembre 2025, 07:31:32
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Pédale embrayage au plancher  (Lu 129389 fois)
abourdonne
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : pédale embrayage au plancher
« Réponse #255 le: 16 Février 2014, 19:50:02 »
par contre il semblerait qu'il y ait une micro fuite au niveau du connecteur....  :( :( quand je passe mes doigts au niveau du petit écrou, c'est légèrement humide...  :( :(
Pourtant tout semble vissé correctement....  :( :(
« Modifié: 16 Février 2014, 19:52:54 par abourdonne »
abourdonne
[75 cdti mk1] - (mécanique) : pédale embrayage au plancher
« Réponse #256 le: 16 Février 2014, 19:56:53 »
est-ce que je peux revisser les deux écrous de chaque côté du tuyau en cuivre une fois en place ou pas ???
« Réponse #257 le: 16 Février 2014, 19:58:21 »
Le tuyau de cuivre était déjà monté ,écrou serré ? dans le doute ,vérifie (si tu peux) c'est important
abourdonne
« Réponse #258 le: 16 Février 2014, 20:00:24 »
non c'est moi qui l'ai serré mais mon ami a ressérré derrière avec plus de force mais en resserrant une fois en place est-ce que je ne risque pas de torde le pas de vis ??? Il y a une certaine tension dans le tuyau en cuivre, est-ce qu'en resserrant ça ne risque pas de me foiré le pas de vis ?!
abourdonne
« Réponse #259 le: 16 Février 2014, 20:01:36 »
mon ami a resserré une fois en place... à fond...
« Réponse #260 le: 16 Février 2014, 20:04:32 »
Inutile de serrer comme une brute ,l'étanchéité se fait métal contre métal .
Tu as la même chose à l'autre bout !
abourdonne
« Réponse #261 le: 16 Février 2014, 20:06:14 »
euh oui mais ça a l'air d'être entre le cuivre et l'écrou que ça suinte.... et sur le connecteur, entre la partie mate et la partie brillante....  :( :(
abourdonne
« Réponse #262 le: 16 Février 2014, 20:07:51 »
et en serrant en place, ça risque pas de tordre le pas de vis ???
« Réponse #263 le: 16 Février 2014, 20:10:15 »
Tu veux dire que tu as une fuite à chaque bout ? PAS BON  :(
Coté connecteur rapide il te faut deux clés ;côté émetteur ,il faut maintenir le corps avec par exemple une clé à
molette pour empêcher qu'il tourne et serrer avec la clé ..
« Modifié: 16 Février 2014, 20:13:23 par FrenchMike »
abourdonne
« Réponse #264 le: 16 Février 2014, 20:19:24 »
ben en fait, je sais pas trop... car comme ça a débordé de partout....
Mais en resserrant en place, ça risque pas de tordre le pas de vis ????
« Réponse #265 le: 16 Février 2014, 20:29:11 »
N'aie pas peur,c'est le cuivre mou qui s'écrase pour faire étanchéité  :)
abourdonne
« Réponse #266 le: 16 Février 2014, 20:30:57 »
ouais j'ai des doutes quand même... car pour fait étanchéité à chaque extrémité faudrait que le tuyau de cuivre soit tendu pour buter contre l'écrou.... non ?!
« Réponse #267 le: 16 Février 2014, 20:38:07 »
Tendu ??? mais non ton tuyau doit rester libre sur sa longueur .
T'as pas compris le truc ;il y a une collerette au bout du tube ;cette collerette est compressée contre l'autre partie
quand tu visses l'écrou.
Pour le moment enlève tout ce que tu peux avec un mouchoir en papier ...et vérifie après quelque temps
« Modifié: 16 Février 2014, 20:44:03 par FrenchMike »
abourdonne
« Réponse #268 le: 16 Février 2014, 20:43:10 »
c'est ce que j'ai fait, je suis retournée voir, à priori ça n'a pas coulé....
mais ma question, est-ce que le fait d'avoir vissé sur place risque d'avoir tordu le pas de vis ???
Le seul problème c'est que des deux cotés, je n'ai pas pu visser l'écrou jusqu'à ce que la partie filletée soit complètement vissée dans les extrémités, ça bloquait avant...
« Modifié: 16 Février 2014, 20:44:38 par abourdonne »
« Réponse #269 le: 16 Février 2014, 20:46:09 »
Je ne comprend pas ta question ;
si tu n'as pas engagé l'écrou de travers ,ce n'est pas lui qui se tort ,il est en acier !
Et pas question de le visser à fond pour faire disparaître les filets .
C'est de la plomberie ,on serre jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de fuite .(supposant que les pièces ont été positionnées correctement)
« Modifié: 16 Février 2014, 20:50:07 par FrenchMike »
