  • 27 Septembre 2025, 07:38:36
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Pédale embrayage au plancher  (Lu 129408 fois)
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : pédale embrayage au plancher
« Réponse #225 le: 15 Février 2014, 17:32:21 »
Sur le filtre à gas oïl (Tu sais qu'il faut le changer de temps en temps?)
 il faut faire attention à ne pas casser la languette de verrouillage des connecteurs en bout de tuyau.
Un peu de coulure,pas grave,tu essuies ..
Tu sais qu'il y a des filles mécano à une époque ou on parle beaucoup de parité  :)
Tu pourras dire à nos amis British comment tu as résolu le problème du diamètre de tuyau ....
« Modifié: 15 Février 2014, 17:34:54 par FrenchMike »
abourdonne
« Réponse #226 le: 15 Février 2014, 17:37:47 »
yyyyyyyyyyeeeeeessss, vive la parité !!!!
Je suis dans une petite province où il est très étonnant quand on déjeune avec les collègues que les femmes boivent du vin à table, par exemple... alors imagine la mécanique !!!
Je ne savais pas qu'il fallait changer le filtre à gazoil de temps en temps....  :roll:
à priori, j'ai attention aux petites pattes des tuyaux du filtre à gasoil....
Dans tous les cas, la positions du réservoir de l'émetteur est super mal placé !!! le bouchon cogne contre le fond où y'a les pédales et c'est quasi impossible de le revisser !!! Sur le vieil émetteur il était vissé de travers ce qui laisse à penser qu'ils avaient déjà touché à cette petit bête !!!
Je leur dirai dans mon anglais de "petit nègre" ce qu'il faut faire pour récupérer le bon diamètre !
« Modifié: 15 Février 2014, 17:39:13 par abourdonne »
[75 cdti mk1] - (mécanique) : pédale embrayage au plancher
« Réponse #227 le: 15 Février 2014, 17:49:31 »
Le filtre à gas oïl se change environ tous le 40 ,50.000 ;c'est l'entretient normal ..
Maintenant ,tu sauras ,tu te sens plus forte  :)
Et je vois la tronche des mecs à qui tu va dire que tu a changé et purgé ton maitre cylindre d'embrayage .. :D
En bout du Tazu le tuyau n'est pas gêné ?
Tu peux pas faire une petite photo avant de remonter le bac ?
abourdonne
« Réponse #228 le: 15 Février 2014, 17:59:15 »
je vais te faire une petite photo avant de remonter le bac demain....
« Réponse #229 le: 15 Février 2014, 18:07:47 »
OK et bien des choses à ton garagiste qui dénigre les forums ... :lol:
« Modifié: 15 Février 2014, 18:08:02 par FrenchMike »
abourdonne
« Réponse #230 le: 15 Février 2014, 18:20:47 »
c'est clair !!!!
ça te va comme photo ???
« Modifié: 15 Février 2014, 18:21:38 par abourdonne »
« Réponse #231 le: 15 Février 2014, 18:24:27 »
Parfait ,tu pourrais pas en faire une autre côté Tazu ?
Essai d'essuyer le fluide DOT4 sur les caoutchoucs ,c'est corrosif .
(si un jour tu as ta pompe gasoil à changer,tu sauras comment faire ). :wink:
« Modifié: 15 Février 2014, 18:28:21 par FrenchMike »
abourdonne
« Réponse #232 le: 15 Février 2014, 18:32:18 »
t'en veux une du cylindre c'est ça ???
je vais essayer d'essuyer les caoutchouc mais je pourrai pas le faire coté filtre habitacle...
Bon je m'en vais faire un photo du cylindre ...  :-P
abourdonne
« Réponse #233 le: 15 Février 2014, 18:39:54 »
De profil gauche, il est beau, hein ?? :lol:
abourdonne
« Réponse #234 le: 15 Février 2014, 18:40:41 »
Profil droit, lequel préférez vous.... ça y est je suis amoureuse !!  :lol:
« Modifié: 15 Février 2014, 18:41:54 par abourdonne »
« Réponse #235 le: 15 Février 2014, 18:43:50 »
Super !
T'as pas eu de problème pour reposer les traversées en caoutchouc ?
abourdonne
« Réponse #236 le: 15 Février 2014, 18:46:44 »
eeeeuuuuuhhhh je les ai pas enlevées....  8O  :eek:
la pompe à gazoil c'est le truc en métal gris ???
« Modifié: 15 Février 2014, 18:47:33 par abourdonne »
« Réponse #237 le: 15 Février 2014, 18:53:49 »
C'est bien ,et plus facile !
Yes
« Modifié: 15 Février 2014, 18:55:07 par FrenchMike »
abourdonne
« Réponse #238 le: 16 Février 2014, 15:02:30 »
catastrophe, j'ai fait tombé du liquide sur le circuit imprimé juste derrière les commandes de la lumière ???? !!!! comment faire????? !!!!
abourdonne
« Réponse #239 le: 16 Février 2014, 15:07:18 »
j'ai réussi à demonter le boitier mais comment faire partir le liquide de frein ????
