  • 27 Septembre 2025, 07:32:31
Pages: 1 ... 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 ... 21   En bas
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Pédale embrayage au plancher  (Lu 129392 fois)
abourdonne
[75 cdti mk1] - (mécanique) : pédale embrayage au plancher
« Réponse #210 le: 15 Février 2014, 16:34:41 »
ok
j'y go....
abourdonne
« Réponse #211 le: 15 Février 2014, 16:53:01 »
la purge ne marche pas !!! y'a pas d'air qui sors du tube et la pédale reste au plancher !!!!  :( :( :( :(
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : pédale embrayage au plancher
« Réponse #212 le: 15 Février 2014, 16:57:27 »
Peux-tu donner des détails ?
tu as remis le Tazu en place ?tu as clipsé correctement le connecteur rapide ?tu as pré-rempli le Tazu ?
« Modifié: 15 Février 2014, 16:58:05 par FrenchMike »
abourdonne
« Réponse #213 le: 15 Février 2014, 17:03:20 »
oui pas d'air qui sors du tube et la pédale reste en bas, je suis en pleurs !!!
abourdonne
« Réponse #214 le: 15 Février 2014, 17:04:49 »
j'avais pré rempli le tazu et là ça marche pas !!!
« Réponse #215 le: 15 Février 2014, 17:05:50 »
Oui quoi ? il me semble que la vidéo montre comment précharger en laissant et purger en laissant écouler un peu de
fluide par le connecteur ...
APRES avoir fermé ta vis de purge,il faut lever ta pédale à la main pour faire rentrer du fluide neuf ..
(attention qu'il n'en manque pas dans le réservoir )
« Modifié: 15 Février 2014, 17:08:36 par FrenchMike »
abourdonne
« Réponse #216 le: 15 Février 2014, 17:06:22 »
y'a pas de bulles qui remontent par le tube et pourtant la pédale reste en bas !!!
abourdonne
« Réponse #217 le: 15 Février 2014, 17:07:55 »
ça j'ai fait mais remontée la pédale reste en bas !!!
« Réponse #218 le: 15 Février 2014, 17:09:13 »
abourdonne
« Réponse #219 le: 15 Février 2014, 17:11:41 »
ça y est la pédale remonte toute seule !!!! houra !!! mais elle est très molle, c'est normal ???
« Réponse #220 le: 15 Février 2014, 17:15:35 »
On va finir par y arriver ,tu dois avoir quelque chose comme ça (mesuré sur le mien après réfection)
Il y a une zone morte, puis plus dure .
Partant du plancher en relâchant l'entrainement doit" mordre" vers la mi course
Si c'est pas bon ,repurge...
« Modifié: 15 Février 2014, 17:17:49 par FrenchMike »
abourdonne
« Réponse #221 le: 15 Février 2014, 17:15:48 »
en fait c'est bon !!! niquel, ça marche, résistance de la pédale, ok...
abourdonne
« Réponse #222 le: 15 Février 2014, 17:17:10 »
ouais, c'est ça!!!! Zone morte de 3 cm puis resistance en appuyant !!! Génial ton outil frenchmike pour le connecteur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!
« Réponse #223 le: 15 Février 2014, 17:20:15 »
Une véritable aventure enfin,content pour toi .
Remonte  tranquillement en vérifiant tout y compris le chemin de ton tuyau gainé
(ça a marché au fait ?)
« Modifié: 15 Février 2014, 17:20:58 par FrenchMike »
abourdonne
« Réponse #224 le: 15 Février 2014, 17:25:39 »
ouais nikel !!! pour mon tuyau en cuivre j'ai mis un bout de plastique en 6*9 et c'est nikel avec de la glue !!!!!!! trop contente !!!! ça maaaaaaaaaaaaarrrrrrcheeeeeee eeeee !!!!!!
C'est sur que c'est une drôle d'aventure quand tu ne connais pas !!! Je devais être un mec dans une autre vie !!!!
je remonterai demain !!! là, plein les fesses !!!!
j'ai du gazole qui a coulé en débranchant le filtre, c'est pas grave ???
« Modifié: 15 Février 2014, 17:26:18 par abourdonne »
Pages: 1 ... 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 ... 21   En haut
