  • 27 Septembre 2025, 18:49:44
Pages: 1 ... 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 ... 21   En bas
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Pédale embrayage au plancher  (Lu 129566 fois)
abourdonne
[75 cdti mk1] - (mécanique) : pédale embrayage au plancher
« Réponse #195 le: 14 Février 2014, 22:07:54 »
non non ça marche parfaitement, ça tourne pas du tout dedans mais bon... ça veut pas se dévisser... :( :(
abourdonne
« Réponse #196 le: 14 Février 2014, 22:08:28 »
je t'ai mis la photo....
« Réponse #197 le: 15 Février 2014, 07:33:09 »
Abourdonne, essaye de serrer un coup les vis concernées (et avec du torx, pas du BTR).
Un petit coup sec de serrage à droite, et un coup sec à gauche.
Des fois, çà suffit pour débloquer (çà "casse" la rouille).
abourdonne
« Réponse #198 le: 15 Février 2014, 07:55:40 »
Je vais essayer comme ça ce matin. ça a macéré toute la nuit dans du dégrippant... j'espère que ça va avoir fait son effet...
k3nt083
« Réponse #199 le: 15 Février 2014, 09:53:12 »
Tu as déjà reçu ta pièce déjà? chanceuse.
MOi toujours pas livré ... bon j'aurais du m'en douté vu que ca arrive avec GLS, c'est vraiment tous des branquignoles ces transporteurs 2 jours que la pièce est à l'agence de mon département puis je suppose qu'ils livrent pas le samedi comme ça c'est réglé ... bref pas grave je ferais ferais la modif sur mon frein à main à la place aujourd'hui. LA voiture ne roulera pas mais elle sera bien freinée ^^
abourdonne
« Réponse #200 le: 15 Février 2014, 10:21:00 »
impossible à dévisser.... même avec un tournevis à frapper !!!  :( :( :(
abourdonne
« Réponse #201 le: 15 Février 2014, 11:55:52 »
bon ça y est j'ai réussi à dévisser les vis du socle... mais.... j'ai déconnecté le truc à gazole à priori mais comment enlever le bloc ??? y'a plein de tuyaux en dessous du truc qui est après le truc à gazole... et ça veut pas venir !!!!
« Réponse #202 le: 15 Février 2014, 12:16:35 »
Tu dois voir quelque chose comme ça ;pas de tuyau à retirer sauf celui de l'émetteur
abourdonne
« Réponse #203 le: 15 Février 2014, 12:34:00 »
avant cela... ?!
abourdonne
« Réponse #204 le: 15 Février 2014, 14:23:52 »
Maintenant je n'arrive pas à enlver le bloc où il y a le filtre gazoil....
« Réponse #205 le: 15 Février 2014, 15:52:56 »
Il doit y avoir une vis ou un boulon ;regarde sur ton CD ,il y a beaucoup d'infos  :)
Et n'ai pas peur de prendre des photos avant en vue du remontage ...
abourdonne
« Réponse #206 le: 15 Février 2014, 16:00:49 »
j'en suis au montage du tazu mais quand je pompe comme dans la video pour le mettre sous pression, je n'arrive pas au point de ne plus pouvoir pomper comme dans la video ? c'est normal ??? je peux toujours bouger le piston.... Vers la 5 ème minute de la video...
« Réponse #207 le: 15 Février 2014, 16:15:09 »
Tu vas bien vite d'un seul coup ! comment s'est passée ta purge du récepteur ?
abourdonne
« Réponse #208 le: 15 Février 2014, 16:29:24 »
très bien !!!! la purge du récepteur est ok !!! le liquide était à peine noir et quasiment pas de particules de plastoc...
reste à faire la purge du tazu... je la fais dans quel sens du coup ??? pareil que pour le récepteur ???
« Réponse #209 le: 15 Février 2014, 16:34:01 »
Très bien ,on avance d'où ma question ;si tu l'as fait avec l'ancien émetteur,reprend la même procédure avec le Tazu...
Tout simplement  :wink:
Pages: 1 ... 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 ... 21   En haut
