  • 27 Septembre 2025, 18:16:45
Pages: 1 ... 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 ... 21   En bas
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Pédale embrayage au plancher  (Lu 129554 fois)
abourdonne
[75 cdti mk1] - (mécanique) : pédale embrayage au plancher
« Réponse #180 le: 14 Février 2014, 16:01:40 »
je l'ai eu le saligo !!!!!! avec un tournevis plat et un marteau !!!!! yeeeeeeeeeeeeeesssss !!!! Je l'aurai un jour je l'aurai.... Il me faut pas grand chose pour être heureuse !!!
abourdonne
« Réponse #181 le: 14 Février 2014, 16:05:50 »
et j'ai encore du liquide dans le maître...
abourdonne
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : pédale embrayage au plancher
« Réponse #182 le: 14 Février 2014, 17:36:06 »
j'ai changé mon reniflard... couvercle un peu plus grand que l'origine de 3 mm en tout mais c'est passé...
là, j'en suis au dévissage des vis du support de la batterie et c'est bloqué !!!!
j'ai réussi à avoir deux vis du fond mais pas les deux premières, même mon ami n'y arrive pas....
« Modifié: 14 Février 2014, 17:54:40 par abourdonne »
« Réponse #183 le: 14 Février 2014, 17:53:43 »
IL vaut mieux avoir peu d'outils mais de la bonne qualité ..
Et un morceau de tube d'acier pour augmenter la bras de levier (quand c'est possible) :wink:
abourdonne
« Réponse #184 le: 14 Février 2014, 17:56:00 »
on essaye de mettre du dégrippant mais... ça marche toujours pas...
« Réponse #185 le: 14 Février 2014, 18:21:01 »
Laisse macérer toute la nuit,demain ça ira mieux !
abourdonne
« Réponse #186 le: 14 Février 2014, 19:19:18 »
j'espère que ça va aller demain.... je suis déroutée ce soir !!! Si c'est pareil pour le reste....  :( je vais être obligée de le faire faire....  :( :(
« Modifié: 14 Février 2014, 19:20:38 par abourdonne »
« Réponse #187 le: 14 Février 2014, 19:51:52 »
Tu peux aussi donner un petit coup de marteau pour aider ....
Tu as de la rouille sur le bac à batterie ?
abourdonne
« Réponse #188 le: 14 Février 2014, 19:53:49 »
non pas de rouille...
les deux du fond sont parties mais pas les deux du devant... Si c'est pareil pour tout, je laisse tomber...  :( :(
« Réponse #189 le: 14 Février 2014, 19:59:43 »
N'importe quoi ;tu ne vas pas abandonner maintenant ..
.Ce sont des vis Torx  je crois ?
Donc,ça ne glisse pas ;il faut bien appuyer et tourner avec un bon bras de levier quitte à mettre une rallonge .
J'espère que tu n'as pas des embouts en "chocolat"  :(
abourdonne
« Réponse #190 le: 14 Février 2014, 21:10:53 »
on a essayé de faire levier avec une clé à cliquet avec une rallonge, l'embout (pas en choco, en béton  :)) avec la force de mon ami mais rien à faire quand même !!! Je comprends pas alors que les deux autres sont parties... Peut être que la dernière fois le garagiste a resserrer avec un engin hyper fort !!!
« Réponse #191 le: 14 Février 2014, 21:34:58 »
T'as pas une photo de ta clé (avec l'ensemble)
abourdonne
« Réponse #192 le: 14 Février 2014, 21:42:09 »
euh c'est une petite clé à cliquet, premier prix, de ce genre là, mais ça a bien marché pour le reste !!
« Modifié: 14 Février 2014, 21:42:44 par abourdonne »
abourdonne
« Réponse #193 le: 14 Février 2014, 21:49:28 »
ah et c'est une vis en étoile à 6 "pics" dans lequel on met une clé à laine (je ne sais pas si ça s'écrit comme ça) et l'embout est très bien enquillé dedans !!!
« Réponse #194 le: 14 Février 2014, 22:06:47 »
Si tu mets une clé allen dans une Torx,c'est pas terrible ;surtout,tu vas abîmer l'emprunte .. :(
Pages: 1 ... 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 ... 21   En haut
