  • 27 Septembre 2025, 14:06:24
Pages: 1 ... 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 ... 21   En bas
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Pédale embrayage au plancher  (Lu 129501 fois)
[75 cdti mk1] - (mécanique) : pédale embrayage au plancher
« Réponse #165 le: 11 Février 2014, 19:45:04 »
Perso,je n'avais pas retiré cette plaque ...Rave n'en parle pas ..
abourdonne
« Réponse #166 le: 11 Février 2014, 20:56:22 »
Ok ! merci, je m'y affaire vendredi... Je vais acheter une seringue en pharmacie !!
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : pédale embrayage au plancher
« Réponse #167 le: 11 Février 2014, 21:27:57 »
Oublié de te dire ;tu emmanches dans la vis du purgeur un bout de tube vinyle dont l'autre bout va dans un bocal.
Cela te permet de voir la propreté du liquide qui va être très sale au début  :(
Tu arrêteras la purge quand il sera parfaitement clair:
C'est la même procédure pour les freins comme ici:
Tu feras ça au tout début pour rincer ton récepteur ; ensuite tu feras le plein du Tazu comme indiqué dans la vidèo.
Et tu n'auras plus qu'a emboiter le raccord rapide ....
Quand J'avais reçu les éléments pré-remplis et je n'ai pas eu besoin de purger  :)
« Modifié: 11 Février 2014, 21:35:33 par FrenchMike »
abourdonne
« Réponse #168 le: 11 Février 2014, 21:51:49 »
Tu vas me faire regretter de ne pas avoir pris un prérempli...  :?
De toute façon en ne changeant que l'émetteur, même prérempli, j'aurai eu besoin de purger le circuit pour le nettoyer complètement non ?
Après, il faut quand même que je fasse une purge après avoir emboîté le raccord rapide et le nouvel émetteur...
La purge quand y'aura encore le vieux émetteur c'est comme je l'avais indiqué plus haut ?!
J'installe ma seringue avec mon tube dans le bocal du maître.
Mon ami pompe la pédale d'embrayage et la laisse en bas.
j'ouvre la vis de purge et je laisse couler le liquide. Combien de temps ??
Je referme la vis de purge.
Mon ami relâche la pédale qu'il sera peut-être obligé de remonter à la main.
Je remplis à nouveau le bocal et rebelote...
« Modifié: 11 Février 2014, 21:58:46 par abourdonne »
gwen2256
« Réponse #169 le: 12 Février 2014, 09:19:55 »
Pour purger correctement et rapidement le tazu
je l'ai fait dans l'autre sens
injection d'huile depuis le recpteur et sa prend 5 minutes tout seul
« Réponse #170 le: 12 Février 2014, 10:15:33 »
Bien sûr ,ton récepteur doit être plein de résidus de caoutchouc
Non justement ,c'est plus la peine ..
Pas tout à fait ,il faut avec le tuyau et le bocal en place,ouvrir d'abord le vis (1/4 de tour suffit) pour permettre
l'écoulement.
Quelqu'un appuie régulièrement sur la pédale SANS RELACHER.
Tu resserre la vis,il relache la pédale et on recommence en rajoutant au fur à mesure avec ta seringue du liquide dans
le réservoir de l'émetteur (il faut enlever évidemment la membrane de caoutchouc)
abourdonne
« Réponse #171 le: 12 Février 2014, 12:19:35 »
je croyais quil fallait ouvrir la vis de purge après avoir pompé et laissé la pédale en bas ???? en fait il faut que je louvre avant d actionner la pédale ??? si jai bien compris...
je peux faire tout ça bocal de lémetteur ouvert ? je ne suis pas obligée de le refermer à chaque fois que je le remplis ??? jai trouvé une suringue de 60ml, cest bon ???
« Réponse #172 le: 12 Février 2014, 12:22:11 »
Déjà dit plus haut: "tant que tu as du liquide dans le récipient, tu n'auras pas d'air" ^^ (par là en tout cas)...
Donc, pas besoin de refermer le couvercle.
abourdonne
« Réponse #173 le: 12 Février 2014, 13:31:34 »
Ok merci !!! Mais comme frenchmike avait marqué "bocal et tuyau en place" il restait un petit doute...
Sinon,
je croyais qu'il fallait ouvrir la vis de purge après avoir pompé et laissé la pédale en bas ???? en fait il faut que je l'ouvre avant d'actionner la pédale ??? si jai bien compris...
« Réponse #174 le: 12 Février 2014, 16:35:08 »
Ouvrir la purge (juste un peu) en poussant sur la pédale (tranquillement et progressivement), maintenir la pédale et fermer la purge, relever la pédale et recommencer.
Et ce, jusqu'à ce que le  liquide soit propre et plus de bulles d'air (d'où le bocal et le tuyau transparents).
"Et les shadoks pompaient"!
abourdonne
« Réponse #175 le: 14 Février 2014, 15:42:53 »
impossible de dévisser le bouchon du cylindre !!!! Même avec une pince !! Je me demande si je tourne la pince dans le bon sens !!! C'est bien vers la droite que je dois la tourner pour dévisser ????
« Réponse #176 le: 14 Février 2014, 15:43:49 »
Comme un couvercle de conserve .. :D
abourdonne
« Réponse #177 le: 14 Février 2014, 15:49:28 »
ben ouais j'ai la pince mutiprise dessus mais ça veut pas  venir !!!!  :o :o :o :o
abourdonne
« Réponse #178 le: 14 Février 2014, 15:50:00 »
il a l'air d'avoir été vissé de travers....
« Réponse #179 le: 14 Février 2014, 15:51:00 »
Alors démonte les vis de fixation et le circlips ,ce sera plus accessible....
Pages: 1 ... 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 ... 21   En haut
