  • 27 Septembre 2025, 14:32:22
Pages: 1 ... 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 ... 21   En bas
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Pédale embrayage au plancher  (Lu 129506 fois)
abourdonne
[75 cdti mk1] - (mécanique) : pédale embrayage au plancher
« Réponse #150 le: 10 Février 2014, 13:22:17 »
Ok merci !!! Me voilà rassurée...
Si tu veux un bout de barbe à papa, fais le moi savoir !  :lol:
« Réponse #151 le: 10 Février 2014, 14:25:57 »
Bravo ;un boulot bien préparé est à moitié terminé  :wink:
abourdonne
« Réponse #152 le: 10 Février 2014, 19:43:11 »
C'est vrai !!! En majeure partie grâce à toi, Frenchmike !!!!!
abourdonne
« Réponse #153 le: 10 Février 2014, 19:50:22 »
y'a juste cette vis que j'ai pu voir sur le forum anglais ? on l'enlève comment ce truc ?
je pensais avec deux dents de fourchette lol
« Réponse #154 le: 10 Février 2014, 20:03:04 »
 ça ne me rappelle rien ! c'est la petite plaque au dessus de la pédale ?
peut-être typique de RHD ?
abourdonne
« Réponse #155 le: 10 Février 2014, 20:29:21 »
oui c'est la petite plaque au dessus de la pédale...
Je verrai quand je la démonterai si elle y est. Là j'ai piqué la photo sur le site anglais !  :roll:
« Réponse #156 le: 11 Février 2014, 05:58:23 »
Ce genre de vis (si c'est le cas) s'enlève avec petit tournevis plat fin en le plaçant par rapport à un des trous.
Mais je crois qu'il faut pousser derrière en même temps...
abourdonne
« Réponse #157 le: 11 Février 2014, 08:04:58 »
euuuuuuuhhhhh.... pousser derrière en meme temps ???? là c'est impossible !!!
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : pédale embrayage au plancher
« Réponse #158 le: 11 Février 2014, 08:22:11 »
Peut-être un faux problème ;regarde dont comment ça se présente en vrai
parce que moi,ça ne me rappelle rien   :)
« Modifié: 11 Février 2014, 08:23:04 par FrenchMike »
« Réponse #159 le: 11 Février 2014, 10:39:17 »
tu tires fort (^^)
abourdonne
« Réponse #160 le: 11 Février 2014, 13:17:14 »
Euuuuuhhhhh c'est une blague le "tu tires fort" ???
Sinon pour la purge sans n'avoir rien démonté, si j'ai bien compris...
J'installe ma seringue avec mon tube dans le bocal du maître.
Mon ami pompe la pédale d'embrayage et la laisse en bas.
j'ouvre la vis de purge et je laisse couler le liquide. Combien de temps ??
Je referme la vis de purge.
Mon ami relâche la pédale qu'il sera peut-être obligé de remonter à la main.
Je remplis à nouveau le bocal et rebelote...
C'est ça ?! Il me faut une seringue de quel taille ? Comment savoir si je n'en rajoute pas de trop ?
Jeff888
« Réponse #161 le: 11 Février 2014, 14:28:48 »
c'est une vis en plastique qui tient le cache sous la console volant, pédales.
Tu la tournes à la main, très facilement.
Cdt
Jeff
k3nt083
« Réponse #162 le: 11 Février 2014, 19:03:15 »
Pour la vis noir tu as une légère fente tu met un tournevis plat et tu dévisses pas de soucis particulier une fois que ça vient tu finis à la main.
MOi c'est plutot un cache ou il y a le levier pour ouvrir le capot et le bouton du coffre qui me gene pour accéder au deux vis qui tienne l'émetteur et le petit clip qui tient l'anneau dans la pédale.
abourdonne
« Réponse #163 le: 11 Février 2014, 19:18:04 »
mais a priori ce cache dont tu parles avec le levier pour le capot, ya pas besoin de l'enlever ? si ???
k3nt083
« Réponse #164 le: 11 Février 2014, 19:42:35 »
Ben en fait il y a une petite plaque en plastique grise au dessus de ce cache et faut à priori l'enlever pour pouvoir enlever cette plaque grise pour faciliter l'accès au petit clip sur la pédale et passer une clé pour défaire les deux vis de l'émetteur. Enfin j'ai regardé vite fait sans essayer de passer une clé mais c'est surtout pour accéder plus facilement au petit clip. Je verrais quand je ferais la réparation si il y a vraiment une utilité de l'enlever ou pas.
Pages: 1 ... 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 ... 21   En haut
