  • 19 Juin 2026, 12:26:47
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - Liste des garages obsolète  (Lu 23372 fois)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
[zr 160 vvc mk1] - liste des garages obsolète
« Réponse #45 le: 28 Mars 2014, 09:30:56 »
Sincèrement, y'a rien de bien compliqué à faire pour le coup. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
philippe02
  • Bonjour à tous,fan ROVER depuis 20 ans
« Réponse #46 le: 30 Mars 2014, 22:30:32 »
Bonsoir,au sujet de  la lumière du coffre qui reste allumé,il y a longtemps que j'ai donné l'idée,pour voir, il suffit d'enlevée la plage arrière ou de baisser la banquette arrière  cela évite de faire du démontage,sinon il faut regarder tout ce qui fonctionne hors contact et là il y a pas mal de chose (allume cigare ,peut-être mémoire auto radio, fermeture centralisée, néman),j'en ai certainement oublié,bon courage bonne soirée.(ALT)H(S)
coordialement
reekod
  • the Quiter you become more you are able to hear...
« Réponse #47 le: 16 Avril 2014, 20:22:37 »
Rebondissement
Au stop je me suis fait rentré dedans :(
constat OK
assurance OK
0% de tord pas de franchise
J'ai réussi a faire passé que le voyant s'est allumé suite au choc...
je sais c'est pas bien
j'ai même fait passé l'ampoule grillée au passage...
je sais c'est pas bien.
Fin des réparations le 26 Avril
Tschuss all
Redbarron
« Réponse #48 le: 17 Avril 2014, 22:22:49 »
Ah bah voilà, elle avait pas encore eu le droit à l'arrière.
Tu as l'air d'avoir résolu le problème de batterie qui se vide très vite si tu roule avec. Je me trompe ? :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
philippe02
« Réponse #49 le: 17 Avril 2014, 23:12:10 »
Bonsoir,normalement il y a un expert qui passe pour voir les dégâts,s'il n'y a que les éraflures sur le par-choc,j'espère pour toi qu'il ne fera pas de  problèmes pour ton éclairage du coffre,bonne chance.(ALT)H(S)
coordialement
reekod
« Réponse #50 le: 18 Avril 2014, 10:13:37 »
l'assurance m'a donné le jour même un garage agréé, je m'y suis rendu
le chef d'atelier à fait son rapport et les photos et les a envoyées à l'expert.
je vous ferais des photos vendredi
(non pour la batterie le problème n'était pas résolu, j'avais bettement débranché la lampe du coffre, c'est elle qui me vidait la batterie.)
du coup je verrais vendredi
épilogue ou pas ... tic tac tic tac
« Modifié: 23 Avril 2014, 23:25:01 par reekod »
reekod
« Réponse #51 le: 09 Mai 2014, 18:38:08 »
Récupérée à l'instant.
j'ai perdu au passage la plaque métallique de dessus de pot
Je l'ai demandée et récupérée à monter.
« Modifié: 12 Mai 2014, 21:01:25 par reekod »
philippe02
« Réponse #52 le: 09 Mai 2014, 22:07:14 »
Bonsoir,merci pour les nouvelles,dommage pour l'ampoule oubliée,à ce sujet,j'ai regardé sur la mienne,il faut démonter la garniture du hayon,pour cela il faut enlever les deux vis cruciformes ,ensuite il faut faire levier avec un tournevis plat  et faire levier,ne pas avoir peur ce sont des agrafes  en ferraille,une foie enlevé,voir à l'intérieur du hayon en bas au niveau de la fermeture,il y a deux fils,un noir  et un marron violet ,il faudrait en débrancher un pour voir si l'ampoule s'éteint,normalement pour moi oui,si c'est bien le cas cela viendrait du boitier, donc à changer,j'espère que c'est le même montage,pour la tôle en allue,elle est fixée par des boulons de 6,clef de 10,pour la refixer,il faudrait la rafistoler avec de la tôle normale avec peut-être des rivets gésipas de 4x10, ou bien simplement là remettre en place avec des rondelles plates de 6x15,bonne soirée,bon courage.(ALT)H(S)
« Modifié: 09 Mai 2014, 22:24:18 par philippe02 »
coordialement
reekod
« Réponse #53 le: 12 Mai 2014, 21:12:40 »
Au garage, ils m'ont déconnectés le fil temoin de la serrure dans le haillon du coffre. c'est elle qui est en défaut, il faut que j'en trouve une à la casse ou je ne sais où.
En tous les cas je n'ai plus de défaut au tableau de bord, et plus d'éclairage dans le coffre, tant que je ne l'ai pas changée mais maintenant je sais quoi changer.
L'éclairage à été vérifié les ampoules changées, la vidange faites + filtres à huile et essence, cardan avant gauche changé + un petit polish et Me voila partit pour 10.000Km :)
Juste pour le plaisir photo faite vendredi soir
philippe02
« Réponse #54 le: 12 Mai 2014, 22:47:48 »
Bonsoir,pour la pièce à changer,il faudrait regarder sur rimmerbros.co.uk ou à FRANCECASSE,c'est une casse qui vends par internet,merci pour les nouvelles,bonne chance pour trouver la pièce,bonne soirée,bon courage.(ALT)H(S)
coordialement
