  • 27 Septembre 2025, 12:29:34
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Bruit dans le tableau de bord  (Lu 5902 fois)
seize
Salut à tous, je viens de remarquer que par moment j'entend un bruit qui me fait penser à un relais et qui ressemble à un oiseau qui picore  8O  Le bruit est léger et pas régulier, ça le fait à l'arrêt comme en roulant, en position clim ou éco ou sur off, pas de différence. Il n'y a pas d'autre problème particulier, la voiture roule bien...
Avez vous une idée d'où ça pourrai venir ? Au cas où ce soit une pièce qui menace de lâcher  :roll:
Ked900
[75 cdt mk1] - (electricité) : bruit dans le tableau de bord
« Réponse #1 le: 29 Janvier 2014, 19:05:00 »
J'ai le même problème sur la mienne et pas de piste pour le résoudre. Il s'arrête quand je met la ventil' sur off mais réapparait quand même donc ça ne vient pas de la ventilation. C'est tout ce que je sais.
« Réponse #2 le: 30 Janvier 2014, 08:31:41 »
Probablement tu as un oiseau qui picore?
Non sérieux, c'est dans la plupart des cas c'est le ventilateur du chauffage, met le système sur OFF et l'oiseau va s'envoler  :D
sinaÏ
« Réponse #3 le: 30 Janvier 2014, 15:45:23 »
Pas d'oiseau en vue, mais la plaie animale qui s'attaque à nos voitures, c'est les SOURIS  :x
Que de dégâts ça peut occasionner ces petites bestioles  :roll:
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #4 le: 30 Janvier 2014, 18:06:10 »
Ce genre de bruit peut venir de feuilles coincées dans la roue du ventilateur de chauffage, ou au niveau du filtre d'habitacle aussi.
Commence par le nettoyer, ça ne coûte rien.
seize
« Réponse #5 le: 30 Janvier 2014, 19:16:25 »
Tu n'as pas lu le post juste au dessus du tiens  :lol: le bruit se produit même air conditionné sur off  :wink:
C'est un bruit saccadé qui ne correspond pas du tout à une feuille ou autre de coincée...
[75 CDT MK1] - (electricité) : bruit dans le tableau de bord
« Réponse #6 le: 30 Janvier 2014, 22:50:25 »
Pas la clim  sur OFF mais tout le chauffage sur OFF, écran noir quoi!
Essaye, tu verra  :-P
« Modifié: 30 Janvier 2014, 22:51:04 par nikolay »
sinaÏ
« Réponse #7 le: 30 Janvier 2014, 22:59:21 »
Change tout de même ton filtre à pollen de l'habitacle.
C'est la source majeure de pollution de l'air de l'habitacle, à cause des bactéries qui proviennent des moisissures qui se développent sur le filtre. Tu sais bien les fameux picotements du nez dès que tu mets la ventilation !
Profites en pour en mettre un " Anti odeur " à charbon, c'est très efficace quand tu suit un vieux diesel qui pue .
polo
« Réponse #8 le: 31 Janvier 2014, 11:52:13 »
Peut-être : regarde s'il y a de l'eau dans le coffre ....
seize
« Réponse #9 le: 31 Janvier 2014, 18:45:51 »
J'avais déjà essayé tout éteint c'est pareil, le filtre a été changé il y a quelques mois et il n'y a pas d'eau dans le coffre, d'ailleur c'est quoi le rapport ?  :roll:
« Réponse #10 le: 01 Février 2014, 07:05:50 »
Un bruit peut sembler venir d'un endroit alors qu'il ne fait que passer par cet endroit.
As-tu écouter dans ton compartiment moteur?
Le bruit peut venir de là et remonter dans l'habitacle.
Je dis çà car il y a quelque temps, je croyais avoir une vibration dans la planche de bord, et c'était la bouche de prise d'air moteur que j'avais mal revissée sur la tôle au dessus du radiateur.
Et je l'entendais dans l'habitacle...
seize
« Réponse #11 le: 01 Février 2014, 12:52:49 »
Merci de me donner toutes ces pistes, j'ai ouvert le capot et je n'y entendais rien, de dehors non plus. J'ai écouté sous le volant,au dessus, en me plaçant coté passager, à priori ça viendrait bien de derrière le volant. Il y a qu'une chose que je n'ai pas essayé, c'est de couper le moteur pendant le bruit, ce qui implique de pouvoir s’arrêter quand ça le fait  :wink:
« Réponse #12 le: 01 Février 2014, 13:17:20 »
En remontant le post, je viens de penser à quelque chose.
Pour en revenir au ventilo de chauffage (ou autres feuilles dans le biniou), as-tu essayer de rouler en fermant l'habitacle (ventilation en circuit fermé). L'air qui pénètre en roulant peut faire tourner les pales du ventilo.
