  • 26 Septembre 2025, 20:10:53
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (Mécanique) : Voilage disque cause possible  (Lu 11261 fois)
angelus2009
[zs 115 td mk2] - (mécanique) : voilage disque cause possible
« Réponse #15 le: 14 Mars 2014, 19:23:45 »
j'ai changer mes disque hier je suis en rodage et donc pas de voilage pour l'instant j'ai déconnecter l'abs(fusible enlever) pour voir si changement mais j'ai remarquer que mes disque arrieres était déformer et plaquette exterieurs droite usé uniquement de ce coter ?
« Réponse #16 le: 14 Mars 2014, 19:32:02 »
étrier grippé :wink:
« Réponse #17 le: 14 Mars 2014, 20:41:52 »
oép, etriers, colonettes etc...   :) je viens de tout dégripper sur ma 45 ce matin, la peste ces étriers de merde  :x
« Réponse #18 le: 14 Mars 2014, 20:55:12 »
en général, jeu entre étrier et colonnettes, donc inutile d’acheter les kit de réparation, il faut acheter des étriers requalifiés et des colonnettes neuves :wink:
« Réponse #19 le: 14 Mars 2014, 22:25:33 »
la c'est le système de frein a main en carton ....
angelus2009
« Réponse #20 le: 15 Mars 2014, 15:57:16 »
je regarderais demain sinon toujours pas de voilage sur mes disques aucune vibration pour l'instant je vous tiens au jus si changement.
angelus2009
« Réponse #21 le: 18 Mars 2014, 17:59:59 »
toujours bon pour l'avant pas de voilage en perspective je pense que ça viens des capteurs abs qui déconne.en ce qui concerne l'arriere je le ferais jeudi car il fait beau et ça motive plus ^_^
angelus2009
« Réponse #22 le: 22 Mars 2014, 16:15:20 »
bonne nouvelle pas de voilage donc capteur abs a changer ou a virer  si vous avez une idée je suis preneur  et en ce qui concerne l'arriere j'ai achetés  2 etrier complet neuf  pour 50 euros sur ebay.
angelus2009
« Réponse #23 le: 26 Mars 2014, 16:48:42 »
mauvaise nouvelle voilage disque mais faible vibre légerement je pense vraiment que ça vient du bloque abs.
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #24 le: 26 Mars 2014, 17:25:13 »
Serrage des écrous de roues au bon couple ?
« Réponse #25 le: 26 Mars 2014, 18:30:59 »
débranche le :bah:
angelus2009
« Réponse #26 le: 31 Mars 2014, 18:56:04 »
oui régler au bon couple j'ai une clé dynamometrique spéciale jante.
 et j'ai déja débrancher l'abs je l'ai tester sans l'ABS mais ça mis plus de temps a ce voilé.
je vais quand meme changer le bloc abs j'en ai trouver un tout neuf pour 70 euros sur ebay.
