  • 27 Septembre 2025, 03:09:26
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (Mécanique) : Voilage disque cause possible  (Lu 11264 fois)
angelus2009
bonjour tout le monde,
angelus2009
[zs 115 td mk2] - (mécanique) : voilage disque cause possible
« Réponse #1 le: 22 Janvier 2014, 16:23:21 »
est il possible que le voilage des disques peut venir de la pompe abs car j'ai changés 10 fois mes disques a chaque freinage voilage.
« Réponse #2 le: 22 Janvier 2014, 19:07:20 »
non je n'y croit pas  :roll:
rouler comme un sauvage et ne pas laisser les disque refroidir bien plus
tout comme un montage sans soin ou des roues trop serré
une colonette d'etrier grippé etc....
gwing
« Réponse #3 le: 22 Janvier 2014, 19:26:03 »
10 disques oO
Perso au bout du 2e j'aurai commence a tout changer progressivement pour determiner la cause...
« Réponse #4 le: 22 Janvier 2014, 19:26:57 »
10 disques oO
au minimum fusées passé au comparateur :bah:
angelus2009
« Réponse #5 le: 30 Janvier 2014, 18:43:16 »
j'ai tout changés dessus les étriers, les durites,les roulement de roue, les jantes et tous les silent block j'ai meme  essayés des marques de disques différent et plaquettes.
est il possible que le bloc abs a un probleme de pression  :(
« Réponse #6 le: 30 Janvier 2014, 18:54:00 »
vire le fusible d'abs :bah:
sebsprint
  • 420 sdi forever
« Réponse #7 le: 31 Janvier 2014, 10:40:36 »
Fusée tordue?
Rover 420 sdi en constante amélioration: suspensions, freinage, moteur... DarkIceDesign n'a qu'à bien se tenir...
Consommation moyenne sur 104249 km: 6.29 litres au cent.
angelus2009
« Réponse #8 le: 31 Janvier 2014, 14:38:27 »
non neuve également il me reste plus grand chose a changer ^_^
« Réponse #9 le: 31 Janvier 2014, 14:55:08 »
la voiture :bag:
angelus2009
« Réponse #10 le: 31 Janvier 2014, 15:01:58 »
pas encore :) j'aime bien résoudre un probleme et connaitre la cause.je dormirais moins con
sebsprint
  • 420 sdi forever
« Réponse #11 le: 10 Mars 2014, 16:42:54 »
J'ai eu le même problème que toi je n'ai pas encore trouvé la solution...
« Réponse #12 le: 10 Mars 2014, 21:22:43 »
si si
la voiture :bag:
« Réponse #13 le: 10 Mars 2014, 23:14:55 »
si si
ya aussi l'option :
"Ma manière de conduire qui fait chauffer les freins exagérément "
« Réponse #14 le: 12 Mars 2014, 18:07:59 »
j'ai une idée, car c'est ce qu'il m'arrive sur la twingo
le freinage arrière n'est pas efficace, impossible de bloquer les roues, c'est du au limiteur de pression intégré dans les pistons arriere
Donc les freins avant prennent tout dans la gueule
et comme c'est un train avant de super5 avec des disques épaisseur 12mm, j'ai déjà voilé deux fois mes disques :wink:
