  • 10 Décembre 2025, 06:08:42
Auteur Sujet: [MG F] - (Mécanique) : Quelle huile de boite ?  (Lu 9815 fois)
benpaiv
« le: 22 Janvier 2014, 10:05:50 »
Bonjour à toutes et à tous.
voila : je veux vidanger la boîte de vitesse.
J'ai fait pas mal de recherche sur le site : résultat : je n'y comprend plus rien. Apparament beaucoup confonde huile de boite et huile moteur.
Ce que j'en ai tiré serait cela : pour une f de 1997 -huile semi-synthese
        -indice 75w80
        -API : GL4
Est-ce bien cela ?
Pour ce qui est de l'huile, je ne sais pas trop si de la synthese ne serait pas mieux.
Merci de m'aider.
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
[mg f] - (mécanique) : quelle huile de boite ?
« Réponse #1 le: 22 Janvier 2014, 10:30:50 »
La F étant équipé d'un moteur série K avec une boite PG1, il te faut de la Texaco MTF94 ou de la B.O.T. MTF 1067 ou encore une huile moteur 10W40 norme mini ACEA A2.
Tu trouveras toutes les infos sur les lubrifiants => http://www.rovermg.fr/index.php?topic=12794.0
^^ Mon topic ^^
Condition ici
benpaiv
« Réponse #2 le: 22 Janvier 2014, 12:30:29 »
La mtf94, c'est de la synthese ou de la semi synthese ?
Redbarron
« Réponse #3 le: 22 Janvier 2014, 15:16:13 »
Euh bonne question ... Je sais pas et de toute façon, ça ne changera pas grand chose. Les deux sont accepté dans la boite. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
benpaiv
« Réponse #4 le: 24 Janvier 2014, 18:05:34 »
 J'ai lu que la mtf94 était une huile... minérale. une telle huile dans une bo^te PG1 ?
J'ai trouvé une huile semi-synthes 75w80, GL4-GL5.
Ne serait elle pas mieux ?
gwing
[MG F] - (mécanique) : quelle huile de boite ?
« Réponse #5 le: 24 Janvier 2014, 19:23:32 »
Si tu prefere mettre une huile quelconque que celle qui est recommandé c'est toi qui voit mais te plaint pas une fois que la boite aura cassé  :?
« Modifié: 24 Janvier 2014, 19:23:58 par gwing »
« Réponse #6 le: 24 Janvier 2014, 19:23:50 »
l'huile qui répond aux normes ACEA A2, donc compatible avec ta boite, est une huile très basique
j'irais jusqu’à dire que aujourd'hui,c'est  une huile de merde que je mettrais même pas dans ma Twingo comme huile moteur
et pourtant elle suffit :bah:
http://muck.jeanclaude.free.fr/Specification%20ACEA.htm
après, tu mets ce que tu veux en 2014, vu que ton huile n'existait pas en 1995 :wink:
mais l'huile "marque repere" a 2 euros le L fait l'affaire :wink:
tu peux aussi mettre de la 75w80 au lieu de la 10w40, car j'ai une boite a te revendre au cas ou la tienne pète (et elle va péter)
« Modifié: 24 Janvier 2014, 19:25:33 par un modérateur »
« Réponse #7 le: 24 Janvier 2014, 19:43:04 »
:hinhin:
benpaiv
« Réponse #8 le: 24 Janvier 2014, 20:55:25 »
OK, j'entends bien, mais l'huile préconisée c'est de la MTF94 75w80, API GL4...
« Réponse #9 le: 24 Janvier 2014, 21:29:52 »
te prend pas la tète
tout le monde tourne a la 10w40 sans le moindre problème
avantage, je prend la mème huile pour le moteur et la boite :hinhin:
« Réponse #10 le: 24 Janvier 2014, 21:31:31 »
aaahh si seulement on pouvait écouter a nouveau  les gens qui savent sur ce forum :roll:
