  • 26 Septembre 2025, 19:51:52
Auteur Sujet: Hp avants roro 400mk2  (Lu 15309 fois)
« Réponse #15 le: 31 Mai 2005, 16:17:14 »
en 16.5 t'en a plein des marques! tout prix différent :)
Togusa
  • Évaluation: +7/-2
« Réponse #16 le: 01 Juin 2005, 11:35:12 »
avec lytana nous avons monté du 16,5 dans les suports d'origine, ca passe nickel puisque ceux d'origine c'est du 16,5 aussi  :D
Rover 200 Vi sprint 1998: 245000km
Ford Cougar 2.5l V6 2001: 32000km
Opel Meriva 1.7l D         : 115000km
Roverman
  • 416 Si 1997
  • Évaluation: +8/-0
  • Rouler en Rover j'aime ça
« Réponse #17 le: 01 Juin 2005, 12:23:50 »
elle est de quel année ta rover 400 ?
Je suis peut être fou, mais je l'aime ma ROVER, Vive ma ROVER 400
Mroizo'
« Réponse #18 le: 01 Juin 2005, 23:11:46 »
Eh ben justement bizarrement j'ai l'impression que celle d'origine son plus petites que les 16,5 que j'avais a coter pour faire l'échange ^^
Je prendrais des fotos  pour illuster  :wink:
Sinon ma 400 est de 96 donc serie mk2
Roverman
  • 416 Si 1997
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #19 le: 02 Juin 2005, 00:27:29 »
Moi j'ai refait un support en bois pour pouvoir mettre mes enceintes pioneer 16.5 cm
Mroizo'
« Réponse #20 le: 02 Juin 2005, 15:27:08 »
Merco beaucoup roverman de ta reponse elle m'aide bcp  :)
Mais juste une petite question tes hp son a aimant plat ?
car les miennes touche la vitre ou a tu reavancer leur point d'attache(ds ce cas la le cache ne touche pas le hp ? )
Je sait ca fait bcp d equestion  :P
Roverman
  • 416 Si 1997
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #21 le: 02 Juin 2005, 21:24:21 »
Mroizo pour te répondre les hp Pioneer que j'ai mis font 65 mm de profondeur.
La cale que j'ai mis fais 17 mm d'épaisseur, et mon hp ne touche pas quand je baisse la vitre.
Voila si ca peut t'aider.
« Réponse #22 le: 03 Juin 2005, 14:12:05 »
c'est bien fait :)
Mroizo'
« Réponse #23 le: 25 Juin 2005, 01:11:19 »
Bon merci a tous j'ai finalement reussi à mettre mes hp la semaine derniere.
Et cela en percant la porte et en mettant des joint épais(en percant un trou o milieu pour faire passer la vis) afin que le haut-parleur soit ravancer et touche pas la portiere(des fotos auraient eté plus parlante ^^) En gros un peu galere mais ca tient impec et vibre pas ds la portiere  :P
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #24 le: 03 Juillet 2005, 12:50:47 »
C'est bizzare je n'ai pas eu ce problème pour changer les hp avant dans ma 200mk2. J'ai just enlevé (difficilement) les enciens hp des "porte-hp" et mis les mien à la place (des 16,5cm). Et ce ne sont pas des plats et la vitre ne touche pas ... Bizzare mais les hp étaient d'origine ?????
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #25 le: 03 Juillet 2005, 12:53:35 »
Citation de: djfrancky
ben normalement, les Hp d'origine ont 3 trous de fixations alors que les autres 4, donc ça devait pas passer normalement, sans faire de trou :wink:
djfrancky
« Réponse #26 le: 03 Juillet 2005, 12:54:45 »
oui j'ai juste fait des trous dasn le "porte-hp" en plastique donc rien de grave même pas besoin de sortir la perçeuse !
shattitoons
« Réponse #27 le: 03 Juillet 2005, 12:57:06 »
j'ai exactement fait pareil pour mes HP, l'HP d'origine était d'ailleurs un epu chiant à enlever :?
djfrancky
« Réponse #28 le: 03 Juillet 2005, 12:59:45 »
Ah ça c'est le moins que l'on puisse dire !!!!!!!!
Y z'aurait pu mettre des vis au lieu de mettre leurs pattes en acier forgé de 4mm toru à raz le plasique !!!!!!
Mais bon c'est quand même autre chose quand on change les hp !!
D'ailleur pour l'arrière c'est le même bordel g l'impression aprce que il y a un cache mais on n'a pa accès aux vis via le cache  :wink:  :wink:  :wink:
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #29 le: 03 Juillet 2005, 13:03:54 »
