  • 26 Septembre 2025, 20:38:52
Auteur Sujet: Hp avants roro 400mk2  (Lu 15312 fois)
Mroizo'
« le: 29 Mai 2005, 04:01:30 »
Oyo !!
J'explique ma situation : j'ai demonter les portieres avant pour changer mes hp et surprise jai remarquer que mes enceintes etait du 16 cm encastrer dans un cache puis dans la portiere.
J ai essayer de mettre des 16,5cm et la j'ai tte suite compris que ca serait une grosse galere (enfin pour moi) : aimant touchant la vitre, percage du metal pour fixer etc etc ^^
Bref j'aimerai savoir comment les membres on changer leur hp et si qqun a un pti tuyau suis preneur  8)
« Réponse #1 le: 29 Mai 2005, 10:21:03 »
pour le moment mes HP sont posés comme ça dans l'emplacement! à l'arrache! mais sans doute je vais réutiliser les supports d'origine ou en créer un en bois! j'avai réutilisé les supports d'origine pour ma 214!
« Réponse #2 le: 29 Mai 2005, 11:01:10 »
Sur la 800, j'ai découpé des supports en bois. Un trou au milieu pour faire passer l'aimant, fixation sur support sur l'emplacement d'origine, puis fixation du HP sur le support. Ca tient nickel :)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #3 le: 29 Mai 2005, 13:58:12 »
Citation de: Rover820i
ouai mais ya de la place?? paske dans les 200, l'HP est quasiment collé au panneau de porte donc ça laisse pas trop de marge :(
« Réponse #4 le: 29 Mai 2005, 17:26:13 »
Citation de: shattitoons
Sais pas faut démonter le panneau de la 200 pour voir...
Au pire faut utiliser des HP à aimant plat...
« Réponse #5 le: 29 Mai 2005, 18:35:16 »
J'ai monté mes HP sans le support d'origine et ça passe....
@Nico:Non,ce n'est pas la peine,le cache en tissu devant le HP s'enlève séparément
« Réponse #6 le: 29 Mai 2005, 18:36:00 »
Citation de: Guiio
Oki :jap:
shattitoons
« Réponse #7 le: 30 Mai 2005, 08:58:28 »
Citation de: Guiio
euh ouai mais c'est quand meme chaud d'accéder a toutes les vis sans démonter le panneau :roll:  :roll:
« Réponse #8 le: 30 Mai 2005, 09:06:14 »
Pourquoi tout le monde dit ça?Je n'ai eu aucun problème moi :roll: :D
shattitoons
« Réponse #9 le: 30 Mai 2005, 09:09:45 »
Citation de: Guiio
ben jdis ça paske moi jsuis pas arrivé à démonter mon HP sans démonter le panneau. Ya une vis à laquelle on a pas accès normalement :roll:
« Réponse #10 le: 30 Mai 2005, 09:13:07 »
ah bon :) Pourtant je n'ai pas eu de soucis sur la mienne ni sur la blanche....mais pitetre qu'il manquait une vis,je n'ai pas fais attention à ça :D
shattitoons
« Réponse #11 le: 30 Mai 2005, 09:14:19 »
Citation de: Guiio
ben ya 3 vis, et normalement, yen a une que tu vois mais qui est très difficile à démonter car elle est derrière le panneau. Maintenant, jdis pas, avec un peu d'acrobatie, yorai moyen :roll:
lytana
  • Évaluation: +55/-32
« Réponse #12 le: 30 Mai 2005, 15:36:15 »
On vient de subir sur notre 200 vice que tu as connu  sur ta 400
En demontant la portiere , on a vu que les HP d origine etaient collés  dans un cavhe noir
donc on a decoller les hp d origine , puis remis les hp que nous avion ht , des 16,5
rien ne touche tout va pour le mieux
toutefosi effectivement ca doit etre assez different , chaque modele sont different donc ... bon courrage
« Réponse #13 le: 31 Mai 2005, 10:48:23 »
+1 :)
Mroizo'
« Réponse #14 le: 31 Mai 2005, 16:13:19 »
Poyo tt le monde :)
Deja merci de vos reponse qui m ont bien aider.
Apres mure reflexion je pense que la solution va etre de racheter des enceinte a aimant plat (moi qui voulai mettre mes enceinte arriere devant  :cry: ) ou alors du 16 cm pour les adapter ds les cache d origine.
Mais bon du 16 cm c pas tres courant donc j'irai voir chez roro ce qu ils ont a me proposer (je sent bien la bonne sous marque hors de prix  :x )
